+ Antworten
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Blocksicherung für Analog & Digital / AC & DC
Dies ist eine Diskussion über Blocksicherung für Analog & Digital / AC & DC im Analoge Schaltungen Forum, Teil der Technik Bereich Kategorie; Hallo Ich konnte gestern mal wieder nicht schlafen. Dann sitzt ich oft so am Esstisch und plötzlich kam es über ...
  1. #1
    Avatar von huesi61
    huesi61 Gast
    Standard Blocksicherung für Analog & Digital / AC & DC
    Dann sitzt ich oft so am Esstisch und plötzlich kam es über mich.
    Ich wollte mit einfachsten Mitteln eine Blockstreckensicherung machen.
    Ich hab mal einen Plan gesehen der wurde mit Bistabilen Relais ausgeführt.
    Also kann ich das auch, und hab angefangen zu skizzieren.
    Dafür hab ich immer einen Stapel Papier und Schreibzeug bereit.
    Ich nenne das einen Kreativen Erguss
    Also um eine Blockstreckensicherung oder einfacher eine Blocksicherung zu machen benötigs du sehr wenig Material.
    Also für 6 Blöcke brauchts 6 Bistabile Relais 12 Reedschalter und pro Lok einen Dauermagnet.
    Ich kauf bei Distrelec ein, dort kostet das Material ohne die Drähte 30.-Fr
    Ich hab zwei Schemas eingefügt, du musst dir die ausdrucken und hintereinander legen.
    zu versten sind sie einfach.
    Du musst bei deiner Anlage alle Zuglängen das Gleis entzwei schneiden.
    Dort lötest du einen Draht hin.
    Ich hab die Minusseite von meinem Schienenkreis genommen.
    Dies weil ich auch noch Loks mit Oberleitunsbetrieb fahren lasse.
    Das scheint etwas viel Verdrahtungsaufwand, aber, ich muss anfügen das es eh sinnvoll ist die Gleise an mehreren Stellen mit Spannung zu versorgen.
    Dazu brauchst du ja auch Dräht oder Kabel.
    Ich hab hier im Forum mal eine Diskussuion gesehen bei der es um diese zusätzlichen Einspeisungen ging.
    Das mit einer Ringleitung zu tun ist nicht sinnvoll.
    Sternförmig ist die Lösung, und da haben wir dann mit der Blocksicherung 2 Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
    Aber den anderen Pol musst du schon auch anbringen, nicht nur den einten, sonst fuktionierts nicht !
    Die Relais sind Bistabil die haben 2 Spulen, 1 oder 2 Umschalter.
    wenn der Zug über S1 (Stop 1) fährt zieht der Anker in diesem Relais auf eine Seite (Set).
    Der Kontakt muss sich dann öffnen und die Spannungszufuhr ausschalten.
    Der Block hinter dem Zug ist dann abgeschaltet.
    Dies verhindert das die Züge einanderer auffahren können.
    Der Zug fährt nun auf F1 (Fahrt 1), dann gibt der Reedschalter einen Impuls ans Relais (Reset)
    Im Relais zieht der Anker auf die andere Seite, der Kontakt schliesst sich und gibt wieder Spannung auf die Schienen.
    Das ganze wiederholt sich.
    Du kannst 2 oder so viele Blöcke machen und beschalten wie du willst.
    Der Reset-Taster ist eine Empfehlung von mir, sollte ein Block sich nicht wieder einschalten ist die Strecke gesperrt.
    Durch drücken der Reset Taste ziehst du alle Relais auf Fahrt und die Blöcke sind wieder unter Spannung
    Das war nicht alles was mir in den Sinn kam die letzte Nacht.
    Ich hab jetzt einen Plan für einen analogen Regler mit 3 oder 4 Geschwindikeits Fahrstufen.
    Aber das gibt einen anderen Beitrag
    Geändert von huesi61 (24.02.2010 um 11:19 Uhr)
  2. # ADS
    Google Adsense Werbeanzeige
  3. #2
    Avatar von eh-tron
    eh-tron ist offline Bahnlehrling
    23.02.2010
    Downloads
    2
    Uploads
    Standard AW: Blocksicherung für Analog & Digital / AC & DC
    Hallo Rolf,
    vielen Dank für deinen Beitrag Blocksicherung.
    Als reiner Analogfahrer sind die Anregungen sehr interessant für mich.
    Eine Frage habe ich noch dazu: funktioniert diese Schaltung nur für eine Fahrtrichtung oder auch in der entgegengesetzten Fahrtrichtung
    Grüsse aus Berlin
    Joachim
  4. #3
    Avatar von huesi61
    huesi61 Gast
    Hallo Jochaim
    Auf deine Frage, diese Blocksicherung funktioniert nur in einer Fahrtrichtung.
    ABER !
    Du könntest schon eine Blocksicherung machen die für beide Richtungen funktioniert.
    Du müsstest die gleiche Schaltung in entgegengesetzter Richtung machen.
    Dann musst du mit einem Relais arbeiten das beim Vorwärtsfahren (links nach rechts) die eine Blocksichrerung aktiviert und beim Rückwärtsfahren (rechts nach links) die andere Blocksicherung.
    Ein solches Umschaltrelais, oder die Schaltung dafür zu machen gäbe es verschiedene Möglichkeiten
    Ich hoffe ich konnte dir helfen ?
    Willst du eine solche Schaltung aufbauen ?
  5. #4
    Avatar von eh-tron
    23.02.2010
    Downloads
    2
    Uploads
    Hallo Rolf,
    ja , den Vorschlag verstehe ich, muss ich dann die Fahrtrichtung manuell wählen, oder geht das automatisch?
    Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Einrichten einer Blockstrecke und suche nach Lösungen.
    Grüsse Joachim
  6. #5
    Avatar von huesi61
    huesi61 Gast
    Also:
    Ich würd das Relais zum Fahrtrichtungserkennung mit 2 Transistoren machen die dann je 1 Relais schalten.
    Wenn du ja anfahren tust sollte ab einer gewissen Fahrspannung das Relais vorwärts anziehen um den Richtigen Block zu aktivieren.
    Da die Fahrspannung vo 0 bis auf 14Volt geht kannst du das nicht mit einem Relais direkt machen.
    Ein Transsistor wäre dann dazwischen dieser Schaltet dann das Relais
    Ich hab eine solche Schaltung noch nicht gemacht.
    Ich müsste mir mal überlegen wie ich diese Fahrtrichtungsabhängige Relaischaltung machen müsste
    Ist das ein aktueller Wunsch den du da hast ?
  7. #6
    Avatar von eh-tron
    23.02.2010
    Downloads
    2
    Uploads
    Hallom Rolf,
    vielen Dank, dass du so schnell mit einer Antwort da bist.
    Also mein Vorhaben ist eine Blockstrecke, die in beiden Richtungen befahrbar ist.
    Als Alternative habe ich von einem anderen Modellbahner den Vorschlag erhalten, mit Gleisbelegtmeldern zu arbeiten.
    Dabei ist mir noch nicht klar, wie diese Schaltung zum Zusammenspiel mit den Gleisbelegtmeldern aussehen soll.
    Auf jeden Fall bin ich auf der Suche nach einer praktiablen Lösung.
    Grüsse Joachim
  8. #7
    Avatar von huesi61
    huesi61 Gast
    Hallo Jochaim
    Diese Schaltung müsste dann etwa so aussehen.
    Ich müsste die Widerstände und Transistoren noch berechnen.
    Diese Variante mit Gleisbelegtmeldern ist mir auch durch den Kopf
    Dann benötigst du aber eine Steuerung welche die Impulse speichert und wieder löscht.
    Der Aufwand wir mit GBM um einiges grösser und teurer.
    Ich bin davon abgekommen, den Bistabile Relais sind sehr zuverlässig..
    ..und um die Fahrtrichtungs Erkennung kommst du auch bei GBM's nicht vorbei !!
    Fährst du noch mit Transformern oder benutzt du schon Netzgeräte ?
  9. #8
    Avatar von eh-tron
    23.02.2010
    Downloads
    2
    Uploads
    Hallo Rolf,
    Deine Transistorschaltung ist gut, ich werde das mal ausprobieren. (Nicht sofort, sondern aus Zeitmangel erst in ca 4 Wochen)
    Ich benutze für meine Anlage zwei Lehmann Jumbo Trafos. Für meine Märklin Spur 0 ist das genau richtig. Fahrspannung bis 20 V und Strom bis 10 A.
    Eine Lösung mit GBMs ist bestimmt kostspieliger, wobei für meine Entscheidung die Kosten nicht das wichtigste Kriterium sind, wichtig ist eine absolut zuverlässige Schaltung. Für meine Vorführanlage Mitte März im Deutschen Technikmuseum Berlin habe ich einige GBMs von einem Hersteller zur Verfügung gestellt bekommen.
    Nochmals schönen Dank für Deine schnelle Antwort,
    mit den besten Grüssen aus Berlin
    Joachim
  10. #9
    Avatar von huesi61
    huesi61 Gast
    Hallo Jochaim
    Es würd mich freuen von dir zu lesen wenn du die Schaltung ausprobiert hast.
    Ich hab mal so ne Prognose gemacht.
    Diese Schaltung ist eine Fahrtrichtungserkennung mit 2 Relais Stufen.
    Der von mir verwendete Transistor ist für diese Schaltung viel zu Gross (5Amp)
    Aber, ich verwende immer die gleichen Typ, das spart Platz und Geld
    Ich brauch die Transistoren zum Schalten, Radios kauf ich mir, die baue ich nicht selber
    Ich hab mich an den Typ TIP 120 gewöhnt.
    Die Widerstände R 1 + 2 werden so 4-6k sein R 3 + 4 10-15k und R 5 + 6 1k Ohm
    Diese Schaltung dient oder der Zweck, die Fahrtrichtung zu erkennen und zwar ab 3V Fahrspannung und in Signale umzuwandel mittels Relais.
+ Antworten
LinkBacks (?)
  1. 06.05.2011, 06:18
  2. 05.12.2010, 21:17
Ähnliche Themen zu Blocksicherung für Analog & Digital / AC & DC
  1. Hallo Leute, ich bin neu im Forum und hoffe nun auf eure Hilfe. Ich habe eine Minitrix Anlage analog betrieben. Diese möchte ich jetzt...
  2. Hallo Zusammen Mein Vater und ich planen eine Eisenbahnanlage auf ca. 12-14m2 in der grösse von Spur N. Wir beide haben seit jeher immer nur...
  3. :wave: Hallo zusammen Ich möchte meine zukünftige Anlage in Märklin H0, die eine extrem lange Bauphase haben kann, mit dem PC steuern. Und zwar...
  4. Hallo zusammen, weil ich gerade beim Stöbern im Web bin, bin ich für Euch, besonders für alle Digitaleinsteiger auf ein sehr gute Seite gestoßen....
  5. Hallo liebe Forumskollegen... nach dem die Probleme mit dem Twin-Center behoben sind habe ich schon wieder ein paar Fragen... Ich möchte...
blocksicherung modellbahn
blocksicherung
blockstellen digital
blockstellen modellbahn
modelleisenbahn blockstellen einplanen
modellbahn blocksicherung
Modellbahn fahrtrichtungserkennung
blocksicherung codierung
http:www.modellbahnforum.chanaloge-schaltungen2318-blocksicherung-fuer-analog-digital-wechselstrom-gleichstrom.html
digitale blocksicherung
blocksicherung modelleisenbahn
Modellbahn-Blocksicherung
modellbahn blockstellen
fahrtrichtungserkennung modellbahnblocksicherung relais
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
