+ Antworten
Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Car System
Dies ist eine Diskussion über Car System im Faller Car System Forum, Teil der Modellbau & Anlage Kategorie; Und hier habe ich noch ein Video für Epoche III Fahrer. http://www.myvideo.ch/watch/2926608...
  1. #21
    Avatar von Micky
    Micky ist offline Fahrdienstleiter
    Asteroids Champion! Bush Royal Rampage Champion! Suduko Champion!
    13.09.2004
    Ort
    Oberburg, BE
    Bilder
    210
    Downloads
    6
    Uploads
    6
    Blog-Einträge
    4
    Lächeln AW: Car System
    Gruss Micky
    Normal komm ich ja nicht zum Zug, aber bei der Modellbahn schon!
    Meine MoBa-Konfiguration:
    Spurgrösse: N ... die 1:160 ganz Gross
  2. # ADS
    Google Adsense Werbeanzeige
    Immer
    Ort
    Werbewelt
    Viele
  3. #22
    Avatar von bau187pkw
    bau187pkw ist offline Bahnlehrling
    03.04.2010
    Ort
    Germany
    Downloads
    Uploads
    Standard AW: Car System
    Mion Jungs
    Ich werde auch hier die Fragen beantworten den Link habe ich nur gesetzt um nicht alles noch mal zu schreiben. Auch sind so vielleicht schon einige Fragen
    geklärt worden, die wenn ich mit der >Einführung< begonnen hätte, aufgekommen währen. Hier mal einiges was ich so gefunden habe.
    YouTube - FCS tractor met "zwevende sleper" op Manege module film 1
    YouTube - FCS Tractor op Manege module film 2
    YouTube - PB090036
    YouTube - PB140052
    Videos
    Geändert von bau187pkw (04.04.2010 um 09:42 Uhr)
    www.bau187pkw.de
    Wenn die andern noch am Abgrund stehen, bin ich schon einen Schritt weiter
    gruß Harald
    __________________
  4. #23
    Avatar von huesi61
    huesi61 Gast
    Frage AW: Car System
    Hallo Harald
    Wie ich weis bist du Hersteller / Lieferant für Car-System Zubehör.
    Das dass mit dem Magnetstreifen besser ist als mit dem Draht zweifle ich keinen Moment.
    Wo ich Mühe hab dann an der Stoppstelle oder gar an der Abzweigung.
    Scheint mir eine Riesen Fummelei zu sein, so der Eindruck.
    Sich so offen Bewegende Teile unter dem Tisch, das gefällt mir nicht, gleich vorweg.
    Es kann sein dass ich unter den Tisch muss, ich versuchs zu vermeiden, aber wenn ?
    Dann besteht die Gefahr dass ich mich dran stosse und hängen bleib, das möchte ich vermeiden.
    Jetzt die Frage: Kann ich das Magnetband auch mit Faller Abzweigungen verwenden ??
    Die Faller Abzweigung ist ja nur für dünnen Draht ausgelegt.
    Wie mach ich dass denn mit 3mm breiten Magnetband?
    Wie kleb ich das Band auf die Abzweigung die ja deiner sehr ähnelt auf ?
    Mitte- Mitte ? Oder oder eher auseinander ?
    Hast du das schon mal versucht ob das geht ?
  5. #24
    03.04.2010
    Ort
    Germany
    Downloads
    Uploads
    Zitat Zitat von huesi61 Beitrag anzeigen
    Hallo Harald
    1) Scheint mir eine Riesen Fummelei zu sein, so der Eindruck.
    2) Dann besteht die Gefahr dass ich mich dran stosse und hängen bleib, das möchte ich vermeiden.
    3) Die Faller Abzweigung ist ja nur für dünnen Draht ausgelegt.
    4) Wie kleb ich das Band auf die Abzweigung die ja deiner sehr ähnelt auf ?
    5) Hast du das schon mal versucht ob das geht ?
    Hallo Rolf
    Nummern eingesetzt und so arbeite ich deine Fragen mal ab
    zu 1) Also das kann ich nicht sagen, es sieht aufwändiger aus als es ist. Die Einbauanleitung hat ein N. Bahner mal geschrieben da man ja als Hersteller immer zu viel Wissen im Kopf hat, dachte wäre ein gute Idee.
    Na, dann beschreibe ich den Einbau mal. Den Papier Straßenbelag mal als Grundgedanke. Die Abzweigung braucht zum Einbau ein 30 mm loch das Maß entstand durch die Größe der Forsterbohrer, das Servo sollte auch noch in das Loch passen deshalb 30 mm. Noch eins die Drehpunkte der Abzweigung und des Servos müssen nicht übereinstimmen das die Magnetzunge berührungs los betätig wird, durch Magnetkarft. Ist die Magnetband Scheibe eingebaut. kann man ein Blatt Papier rüberlegen und fahren. Der endgültige Straßenbelag klebe ich mit Doppelklebeband auf, da, wo die Stellzunge ist wird das Klebeband einfach weggeschnitten, der Straßenbelag kann bis 1,5 mm dick sein also gehen auch Kunststoffplatten.
    zu 2) Bei einer 6 mm Grundplatte steht der Servo ca 25 mm unten heraus. Um so dicker die Grundplatte wird um so weniger steht er heraus da er im Loch verschwindet. Du neuen Faller stehen unten auch ein stück aus der Grundplatte heraus und so ""richtig"" futzen die nicht, Kleinfahrzeuge bleiben darauf stehen.
    zu3) - 4) du hast sicher noch die Schiebe Abzweigung die kannst du mit Band belegen und weiter verwenden, Deckel ungefähr wie bei meiner. Die neuen siehe oben sind nicht tauglich für Band, Hab mal eine getestet aber das war es dann auch liegt irgendwo im Keller oder hab ich schon den Lackdraht, wofür gebraucht?
    bei 5) weis ich nicht was du genau meinst. Meine hat ein Loch in der Mitte das ist die Bohrmitte die 3 mm nach rechts neben dem Magnetband liegt, wenn man nach Rechts will bzw. 3 mm nach links wenn's nach links gehen soll.
    Das war's zur Abzweigung
    Geändert von bau187pkw (04.04.2010 um 17:48 Uhr)
    www.bau187pkw.de
    gruß Harald
    __________________
  6. #25
    03.04.2010
    Ort
    Germany
    Downloads
    Uploads
    Man sollte nicht mischen Draht ----- Magnetband dann ist der Vorteil der schwebenden Lenkstange nicht machbar
    Geändert von bau187pkw (04.04.2010 um 17:44 Uhr)
    www.bau187pkw.de
    gruß Harald
    __________________
  7. #26
    Avatar von huesi61
    huesi61 Gast
    Hallo Harald
    Weis jetzt noch immer nicht ob ich dein Magnetband und die Faller Abzweigungen kombinierbar sind ?
    Geändert von huesi61 (04.04.2010 um 18:12 Uhr)
  8. #27
    03.04.2010
    Ort
    Germany
    Downloads
    Uploads
    Welche die Graue schiebe abzweigung die könnte man nehmen
    oder das schwarze rund Ding. die geht nicht
    so geändert
    Geändert von bau187pkw (04.04.2010 um 17:49 Uhr)
    www.bau187pkw.de
    gruß Harald
    __________________
  9. #28
    03.04.2010
    Ort
    Germany
    Downloads
    Uploads
    Hallo Micky den Setra Bus aus dem Video hab ich noch da
    www.bau187pkw.de
    gruß Harald
    __________________
+ Antworten
Ähnliche Themen zu Car System
  1. Hallo Zusammen Ich wollte euch vor dem Kauf mal um Rath bitten! Ich will mir die Faller Car System Startpackung mit einem Bus kaufen. Ist es...
  2. Hi, hab mal eine Frage kann man die Roco 23310 auf eine Minitrix Anlage machen ? Hab den Chip eingebaut und wolte es dann Programmieren aber es ...
  3. hallo moin alle zusammen wer kan mir auskunft über faller car system geben für den einbau von abzweigungen und stoppstellen brauche ich für jede...
magnetband car system
Magnetband 3mm
faller magnetband
faller car system magnetband
faller car system planung
faller modellbau autobahn
modellbau straßenbelag
magnetband faller car system
faller car system spur n
faller car system autobahn
carsystem magnetband
magnetband faller
carsystem.ch
magnetstreifen 3mm
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
