+ Antworten
Seite 1 von 2 1 2 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
automatische weichen und signalstellung
Dies ist eine Diskussion über automatische weichen und signalstellung innerhalb der Signal- und Stelltechnik Foren, Teil der Technik Bereich Kategorie; hi, ich wollte mithilfe eines relais meine weichen und signale auf meiner anlage(märklin H0 digital c-gleis) automatisch schalten lassen. wenn ...
  1. #1
    Avatar von Komani
    Komani ist offline Bahnlehrling
    20.07.2008
    Downloads
    Uploads
    Danke
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
    Standard automatische weichen und signalstellung
    hi,
    wenn ein zug über einen kontakt fährt soll ein impuls an das relais weitergegeben werden. dieses würde dann den zusatand von 0 auf 1 oder umgekehrt der weiche ändern. das relais habe ich schon. aber wie bekomm ich den impuls? was für ein teil muss ich da verwenden damit es einen impuls gibt wenn der zug darüber fährt? bzw geht so etwas überhaupt?
    Lg
    "Beitrag" bei del.icio.us speichern"Beitrag" bei Furl speichern"Beitrag" bei Facebook speichern"Beitrag" bei Mister Wong speichern"Beitrag" bei Google Bookmark speichern"Beitrag" bei Yigg speichern
    system:
    -märklin H0 digital (dauerbaustelle)
    -c-gleis (länge ca.31m)
    -fläche: 4,86m x 3,52
    -aufbau in U-form
    -2x mobile station
  2. #2
    Avatar von Dieter
    Dieter ist offline Zugbegleiter
    05.03.2009
    Downloads
    Uploads
    Danke
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
    Standard AW: automatische weichen und signalstellung
    Hallo Komani,
    generell geht das ansteuern von Relaise über Impuls.
    Die Möglichkeiten zur Auslösung der Impulse über Reedrelais,
    Lichtschranke, Gleiskontakt plus kleine Elektronik.
    Bevor ich mich mit Deinem Thema auseinandersetze habe ich noch einige
    Fragen:
    1.In Deinen Profil steht , MÄ H0 Digital, steuerst oder fährst Du schon etwas über Digital PC oder MÄ CS oder sonstiges?
    2. Soll die Anlage jemals Digital gesteuert werden?
    3. Hättest Du für uns ein Gleisbild damit man besser über Deine Wünsche diskutieren kann?
    4. Welche Weichen sollen gesteuert werden dafür ist aber Pkt.3 notwendig?
    5. Wie viele Weichen hat Deine Anlage?
  3. #3
    Avatar von Komani
    20.07.2008
    Downloads
    Uploads
    Danke
    1.) also digital hab ich wohl etwas falsch verwendet. die anlage wird über 2 mobile station gesteuert.
    2.) nein, die anlage ist nur eine teststrecke im rahmen eines schulprojektes.
    3.) im anhang, gleisgröße ist nicht übereinstimmend mit dem was ich gebaut habe ist aber vom aussehen gleich. wenn genauerer plan von nöten ist kann ich zur not noch eine machen was dann aber etwas dauert.
    4.) alle weichen sollen steuerbar sein. eventuell auch signale später. steht aber noch nicht fest wo diese stehen werden. signale sollten genauso wie weichen ansteuerbar sein?
    5.) 6 Weichen (siehe anahang)
    welche von den genannten möglichkeiten zur impuls auslösung ist denn am besten umzusetzen und am billigsten? mir persönlich machen die lichtschranken einen vernünftigen eindruck.
    bei den reed-relais wüsst ich jetzt nicht wie man die geschickt ans gleis montieren kann. und würde dann der schleifer den druck auf das relais ausüben? oder woher soll dieser kommen?
    Angehängte Grafiken
    system:
    -aufbau in U-form
    -2x mobile station
  4. #4
    Avatar von Dieter
    05.03.2009
    Downloads
    Uploads
    Danke
    Hallo Komani,
    nach Deiner Kurzbeschreibung hast Du ja schon die idealen Vorraussetzungen
    für einen Digitalbetrieb der Weichen Signale und Loks.
    Die preisgünstigste Steuerung Deiner Weichen, Signale usw. wehre mit Deinem Hardwarebestand eigentlich die Steuerung über Decoder….
    Bin jetzt nur etwas verunsichert wegen „Schulprojekt“!
    Wenn Du zur Vorführung hier eine Demoanlage aufbaust die nur über Impulse Weichen oder Signale gesteuert werden soll, dann gibt es nur eine Lösung mit einer kleinen SPS-Steuergerät. Alles andere wird Dir Kopfschmerzen bereiten .
    Also wenn es eine Impulssteuerung sein muss lasse es mich Wissen…
    Dann sollte man das mit Lichtschranken oder mit Massekontakt-Gleistrennung und über eine SPS steuern, das ist Preisgünstig und auch noch flexibel
    (da die Logik frei programmierbar ist) …
    Wenn es auch über Decoder gesteuert werden darf lass es uns auch Wissen…
    Hier ist die Lösung sehr preisgünstig (CS schon vorhanden) Du benötigst dann nur noch Decoder. Das wehre natürlich die beste Lösung!!
  5. #5
    Avatar von Komani
    20.07.2008
    Downloads
    Uploads
    Danke
    ja es muss mit impulsen laufen. welche funktion würde das sps denn genau übernehemen wenn man mit lichtschranke arbeiten würde?
    ich dachte ursprünglich das der impuls der lichtschranke direkt an das relais geschickt wird welches dann die weiche/signal umschalten würde.
    system:
    -aufbau in U-form
    -2x mobile station
  6. #6
    Avatar von Dieter
    05.03.2009
    Downloads
    Uploads
    Danke
    Hallo Komani,
    wenn keinerlei Verknüpfung oder Abhängigkeiten von anderen
    zuständen erforderlich sind kannst Du über Lichtschranke direkt
    per Puls die Weichen ansteuern. Hier gibt es bei ELV bereits fertige Lichtschrankenmodule die bereits Elektronik beinhalten was Du für Deine Bedürfnisse benötigst ca.5-10,-€
    Eine SPS Steuerung ist erforderlich wenn viele verschiedene Zustände in gewissen Abhängigkeiten erforderlich sind. Z.B. Zeitabhängig oder UND, ODER, NAND, OR Verknüpfungen bekannt aus der Digitaltechnik.
    Eine SPS hat je nach Ausführung ca. 4, 8 oder 12 Digitaleingänge (Anschlussmöglichkeit von Lichtschranken bis Schalter usw.) und
    4, 8 oder 12 Relaisausgänge (Potentialfrei also Schließer, Öffner, Wechsler).
    Alle Zustände der Relaisausgänge können in Abhängigkeit der Eingänge über eine Logiksoftware programmiert werden. Also eine Freiprogrammierbare Steuerung.
    Hier z.B. die Siemen LOGO Serie.
    Hier der Link zum Handbuch (Siemens) sind noch einige Infos..
    Firma Möller ist baugleich.
    Siemens Handbuch:
  7. #7
    Avatar von Komani
    20.07.2008
    Downloads
    Uploads
    Danke
    http://www.elv.de/output/controller....0&detail2=8353
    meinst du so eine? und gibts noch billigere die in frage kommen?
    vielen dank für die hilfe schonmal. hat mir wirklich geholfen. vieln dank.
    system:
    -aufbau in U-form
    -2x mobile station
  8. #8
    Avatar von Schorschl
    Schorschl ist offline Moderator
    29.04.2008
    Ort
    Niederbayern
    Bilder
    81
    Downloads
    Uploads
    Danke
    3
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge
    Hallo Komani!
    Ich hätte da noch die Idee mit Schaltgleisen die es auch dafür gibt,
    fürs C Gleis von Märklin.
    Hat allerdings den Nachteil das bei jeden Zug mit Wagoons
    kein Schleifer an einen Wagen dran sein darf!
    Sonst schaltet dieser 2 x !
    alles gute
    und viele
    Grüße
    aus Bayern
    vom Schorschl
    Anlage im Bau mit Märklin H0
    C Gleis ca. 200 m.
    Intellibox 1.5 - ohne Resets,
    WDP 2009 Version 11.2.130
    PC Medion 3.06 Ghz 2048 MB Ram,
    2 Bildschirme:1x 19 + 1x 22 Zoll
    Windos XP Home
  9. #9
    Avatar von Komani
    20.07.2008
    Downloads
    Uploads
    Danke
    @Schorschl
    an die dachte ich auch schon aber sind preislich glaube ich bei 12 euro rum und mit diesen würde ein relais überflüssig und die soll ich bei der steuerung verwenden.
    system:
    -aufbau in U-form
    -2x mobile station
  10. #10
    Avatar von Dieter
    05.03.2009
    Downloads
    Uploads
    Danke
    Hallo Komani,
    ich sehe anhand Deiner Beiträge, dass es hier auch um den Preis geht!
    Um das Thema „Impulsansteuerung“ eine preisgünstige Lösung zu Finden
    Geht es nur mit Reedkontakt. Nachteil Du musst an der Lok einen kleinen
    Magneten anbringen um den Reedkontakt in einen Schaltzustand zu versetzten.
    Vorteil bei dieser Lösung, der Impuls ist nur kurzzeitig beim Vorbeifahren der
    Lok aktiv (müsste zur Weichenschaltung genügen).
    Wichtig ist immer bei allen Lösungen, das gewährleistet ist, dass die Weiche
    nicht zu lange bestromt wird sonst brennt diese durch…
    Darum brauchst Du bei Lichtschranken immer eine Elektronik dazu, damit unabhängig von der Lichtschrankenunterbrechung nur einen kurzen Impuls am Ausgang durch die Elektronik geliefert wird um die Weiche nicht zu zerstören…
    Z.B. Hier das Signalverhalten mit einer Lichtschranke und Elektronik
    ..................._________
    _________I..................I_________________
    Lichtschranke EIN-Zeit
    _________I.... I___________________
    Ausgang Relais Ansteuerung Zeit immer gleich
    Geändert von Dieter (27.05.2009 um 12:00 Uhr)
+ Antworten
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Ähnliche Themen
  1. Aus-Weichen
    Von huesi61 im Forum Analoge Schaltungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 22:00
  2. Weichen der Spitzenklasse
    Von Harry im Forum Verschiedenes
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 23:03
  3. Automatische Fahrstromblocksteuerung
    Von Daniel im Forum Spur N
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 18:35
  4. Wie kann ich die Weichen schalten?
    Von Micky im Forum Digitalforum Spur N
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.01.2006, 11:17
Bisher keine Einträge
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
