+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Probleme mit Märklin Bahnübergang
Dies ist eine Diskussion über Probleme mit Märklin Bahnübergang in den Signal- und Stelltechnik Foren, Teil der Technik Bereich Kategorie; Hallo zusammen, habe im Moment ein Problem mit meinem Bahnübergang... Habe alles angeschlossen und das gem. Anleitung doch passiert nichts ...
  1. #1
    Avatar von Rocky Rhodes
    Rocky Rhodes ist offline Bahnlehrling
    10.11.2009
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
    Downloads
    Uploads
    Standard Probleme mit Märklin Bahnübergang
    habe im Moment ein Problem mit meinem Bahnübergang... Habe alles angeschlossen und das gem. Anleitung doch passiert nichts beim Überfahren des Kontaktgleises... :-(
    Hier mal eine Beschreibung, wie ich alles angeschlossen habe:
    1. beiden gelben Kabel zusammen geführt und mit dem Trafo verbunden
    2. bei sämtlichen Gleisen zwischen Kontaktgleis bis Bahnübergang die Verbindungen zwischen den einzelnen Schienen durchgetrennt
    3. braunes Kabel vom Trafo auf das "B" eines Gleises nach dem Kontaktgleis geführt
    Doch leider macht der Bahnübergang keinen Mucks!!! Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
    Verwendeter Trafo ist der aus der Starterpackung (16VA), Anlage wird über 32VA Trafo gespiesen, Steuerung CS2...
    Gruss Rocky
    "Beitrag" bei del.icio.us speichern"Beitrag" bei Furl speichern"Beitrag" bei Facebook speichern"Beitrag" bei Mister Wong speichern"Beitrag" bei Google Bookmark speichern"Beitrag" bei Yigg speichern
  2. #2
    Avatar von Schorschl
    Schorschl ist offline Moderator
    Snake Champion! Hexxagon Champion! Yeti 8 Jungle Swing Champion! Battleships Champion! Sonic Champion!
    29.04.2008
    Ort
    Niederbayern
    Danke
    3
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge
    Downloads
    Uploads
    Standard AW: Probleme mit Märklin Bahnübergang
    Hallo Rocky!
    Vieleicht hilft Dir das weiter!
    Ist ein bischen schwierig, Dir da zu helfen!
    alles gute
    und viele
    Grüße
    aus Bayern
    vom Schorschl
    Anlage im Bau mit Märklin H0
    C Gleis ca. 200 m.
    Intellibox 1.5 - ohne Resets,
    WDP 2009 Version 11.2.130
    PC Medion 3.06 Ghz 2048 MB Ram,
    2 Bildschirme:1x 19 + 1x 22 Zoll
    Windos XP Home
  3. #3
    10.11.2009
    Danke
    1
    Downloads
    Uploads
    Hallo Schorschl,
    danke für das Schema, aber gem. Anleitung sollte das viel einfacher gehen... Als Ergänzung, es handelt sich um den Bahnübergang 74920 von Märklin.
    Frage: Wo schliesse ich genau das braune Kabel an? An das Kontaktgeleise selber oder an das nächste Gleis nach dem Kontaktgleis?
    Gruss Rocky
  4. #4
    10.11.2009
    Danke
    1
    Downloads
    Uploads
    Und, niemand ne Idee?
  5. #5
    29.04.2008
    Ort
    Niederbayern
    Danke
    3
    Downloads
    Uploads
    Hallo Rocky!
    Leider weis ich da auch keinen Rat, habe einen Bahnübergang der zum schließen ist, aber der wird mal mit Servos und mit den Steuerungsprogramm WDP gesteuert,
    aber da muß ein Loconet - Schaltmodul Nr. 63410 von Uhlenbrock über die Rückmeldekontakte,
    den Bahnübergang schalten.
    Ich könnte mir noch in Deinen Fall vorstellen, daß Du ein Relais oder einen K83 oder K 84 brauchst zum schalten!
    alles gute
    und viele
    Grüße
    aus Bayern
    vom Schorschl
    C Gleis ca. 200 m.
    Windos XP Home
  6. #6
    Avatar von Bernd
    Bernd ist offline Super-Moderator
    18.09.2004
    Ort
    bei Ludwigshafen a. Rhein
    Danke
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag
    Downloads
    Uploads
    Bernd
    Meine MoBa-Konfiguration:
    Spurgrößen: HO und Spur 1
    System: Digital, mit CU und PC gesteuert
+ Antworten
Bisher keine Einträge
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
