Decoder m84 oder m83
Marco1231
Brauche ich zum schalten von Märklin signalen den decoder M84 oder den decoder M83?
Ich bin ratlos ich habe den decoder m84 Scon bestellt den der aus dem laden hat mir den empfolen
Lg Marco
Mit dem m84, kann man alles mögliche stromlos schalten & gleichzeitig die Märklin hobby signale ansteuern. Wenn ich mir ein Bild des m83 anschaue, sieht der nach nem abgespeckten m84 aus, damit kann man nur alles möglichstromlos schalten, aber keine Hobby Signale betreiben.
Marco1231
Kann man auch Weichen oder ein bahnübergang steuern?
Was mich verwirrt hat ist das beim M83 steht das er 8 Ausgänge hat die seperat schaltbar sind beim M84 steht das er 4 Relais zum galvanisch getrenten schalten von Verbraucher was bedeuted das
Lg Marco
Bahnübergang ja
Hab gerade mal kurz geg googelt der m83 scheint laut stummiforum für weichen zu sein.
Hier mal die infos von maerklin.de
m83:
Empfänger zum Schalten von Weichen, Signalen und Entkupplungsgleisen. Der m 83 unterstützt die Digitalformate Motorola und DCC. Einstellen der Digitaladresse über Codierschalter oder über das Programmiergleis möglich. Es steht der Adressbereich im Motorolaformat bis Adresse 320 und im DCC Format bis Adresse 2040 zur Verfügung. Der m 83 besitzt 8 Ausgänge, die jeweils separat ansteuerbar sind. Voreinstellung ist das Schalten von bis zu 4 Weichen. Weitere Funktionen sind z.B. das Schalten von Beleuchtung (dimmbar) mit einem definiertem Einschaltverhalten (z.B. Straßenbeleuchtung), als auch das Schalten von Häuserbeleuchtungen. Es ist möglich eine Fremdeinspeisung, z.B. über 66361 zu realisieren, nur in Verbindung mit 60822. Die Decoder 60831 und 60841 sind beliebig anreihbar. Für motorische Antriebe ist pro Ausgang ein Zurüstset 60821 notwendig. Der Anschluss erfolgt mittels Fahrstuhlklemmen. Maximale Strombelastbarkeit bei 3A.
m84:
Empfänger zum Ein- und Ausschalten von Dauerstrom für Beleuchtungen, Motoren, Hobbylichtsignalen (74371, 74380,74391) und anderes elektrisches Zubehör. Der m 84 unterstützt die Digitalformate Motorola und DCC. Einstellen der Digitaladresse über Codierschalter oder über das Programmiergleis möglich. Es steht der Adressbereich im Motorolaformat bis Adresse 320 und im DCC Format bis Adresse 2040 zur Verfügung. Der m 84 enthält 4 Relais zum galvanisch getrennten Schalten von Verbrauchern. Durch Verwendung eines Netzteils 66361 ist der bistabile Zutand der Relais und die Speicherung des Schaltzustandes realisierbar. Die Hobbylichtsignale sind bei gleicher Schaltmöglichkeit des Fahrstromes steuerbar. Weiterhin enthält der m 84 8 Eingänge zum manuellen Schalten der Relais (analog zum Fernschalter 7244). Die Decoder 60831 und 60841 sind beliebig anreihbar. Der Anschluss erfolgt mittels Fahrstuhlklemmen. Maximale Strombelastbarkeit bei 5A.
Marco1231
Bahnübergang ja
m83:
m84:
Beim m83 steht das man alle 8 ausgenge seperat schalten kann , kann man das auch beim m84. Danke für die hilfe
Lg Marco
Der Decoder m84 ist ein vierfach-Umschalt-Decoder. Jedes der Relais kannst du einzeln ein- bzw. ausschalten.
4x ein plus 4x aus gibt in dem Sinne auch 8 "Ausgänge".
Mobility-Events
Marco1231
auf allen bilder sind die signale am m84 angelötet könnte man das auch über diesen schraubanschlüssen anschliessen?
Lg Marco
Quatsch, die sind gesteckt, wenn ichs nicht vergesse kann ich bilder von den Hobbysignalen machen (oder von den Steckern zumindest)
