Was ist neu?
Tipps Defekte HAG Bde 4/4
Gonahr
17. Dez 2018
#1
Ich habe bei meinen älteren HAG Triebwagen festgestellt, dass die Umschalter nur funktionieren, wenn man das Gehäuse abnimmt. So fahren sie völlig normal. Sobald man das Gehäuse wieder draufsetzt und unten die Schraube anzieht, fährt die Lok nur noch in die eine Richtung und schaltet nicht mehr um. Trotz allen Bemühungen habe ich nicht festgestellt, woran dies liegen könnte. Dieses Problem tritt bei den alten Modellen immer wieder auf. Kann mir jemand erklären, woran das liegt und wie man das Problem beheben könnte?
Mitarbeiter
12. Aug 2015
#2
Hallo <hier könnte dein Name stehen>,
So wie du das beschreibst kann das nur ein Mechanisches Problem sein.
Fährt er mit Gehäuse immer in die gleiche Richtung oder einfach in die, in die er ohne Gehäuse zuletzt gefahren ist?
Falls Fall eins Kabel Prüfen --> eines wird via Gehäuse einen Massekontakt herstellen
Falls Fall zwei --> etwas blockiert den FRU --> entweder Gehäuse falsch rum oder du hast lange Kabel welche gegen den FRU drücken.
