Digital fahren?
Mib
Hallo Jens,
jetzt bin ich so erleich! Also nehme ich das Plan2 an!
Frage noch:
Ich möchte 3-5 Loks auf Fahrbahn, da ich muß auch 3-5 Anschlußgleis besorgen?
Und welche Trafo sind besser und günstig?
Welche sind Weichantrieb für 14 Weichen besser?
Und auch für Beleuchtet???
Grüß Michael
farmer64
AW: Digital fahren?
...möchtest Du Analog oder Digital fahren? Davon hängt viel ab!
Als Weichenantriebe würde ich von Anfang an Unterflurantriebe nehmen.
Jens
Mib
AW: Suche Gleisplan für Spur TT von Tillig/Pilz
Ich denke mal lieber Digital fahren!
Warum das Unterflurantriebe ist besser für Anfang!
Was ist unterschied Unterflur- und Oberflurantrieb?
Hallo Michael,
beim Unterflurantrieb ist alles unter der Platte und man sieht oben nichts. Beim Oberflur sieht man den Antrieb neben der Weiche. :D
Mib
Hallo Micky,
Danke für Info, Unterflurantrieb gibt für Digital?
Welche Hersteller sind besser und günstig? Bei Tillig kostet 16,50 euro!
Digital bedeutet mit Pc steuert, oder?
Was kostet das??
Grüß Michael
farmer64
Hallo Michael,
das ist schon mal eine gute Wahl! Du hast Dir aber auch den schwereren Weg gewählt. Du kannst ja schon mal hier lesen.
...die sind nicht für den Anfang gut sondern generell!
...Unterflurantriebe sind unter der Platte und somit nicht sichtbar. Oberflurantriebe halt nicht.
Viele Grüße Jens
Mib
Hallo Jens,
ich habe mal über Digitalforum gelesen, ob ich richtig verstanden haben,
ob ich für Digital was brauchen???
Grüß Michael
farmer64
Hallo Michael,
wenn Du nur digital fahren möchtest brauchst Du
1 Trafo je Booster
1 Zentrale
1 bis 2 Booster (bei 3-5 Loks reicht 1 Booster)
1 Decoder je Lok
so kannst Du erst mal anfangen.
wenn Du später noch die Weichen digital schalten möchtest, oder den Computer zum steuern einsetzt,
brauchst Du noch Rückmelder, PC-Interface usw.
Du musst Dir aber im Klarem sein, es gibt viele Systeme die nicht unbedingt miteinander kompatibel sind.
Für die TT-Bahn würde ich Dir das DCC-Format empfehlen.
Da kannst Du mal bei Lenz nachschauen, dass Material ist ganz gut geeignet.
Lokdecoder von Kühn, da bist Du gut bedient.
Viele Grüße Jens
Mib
Hallo Jens,
Stimmt, hast du recht, daß ich erstmal anfang lernen!
Danke für deine Mühe und Info!
Reicht das für ein Anschlußgleis?
Grüß Michael
farmer64
...lernen ist immer gut.
Das mit den Anschlüssen ist so eine Sache. Du solltest mehrere Gleisanschlüsse vorsehen! Auch wenn Du erst einmal alle von einem Booster versorgst.
Du solltest auch gleich die Trennstellen für die Gleisbesetztmelder einarbeiten.
Wenn die Anlage erst fertig ist, kannst Du die Trennstellen nur schwer nachrüsten.
Viele Grüße Jens
D
Dieter
AW: Digital fahren?
Hallo Michael, hallo Jens, im Bild habe ich den Aufbau einmal grundlegend
berichtigt. Das ist die Mindestanforderung!
Mib
AW: Digital fahren?
Wieviel soll ich Gleisanschluß haben und was ist Trennstelle?
Grüß Michael
Mib
Hallo Dieter,
Das Bild ist ja toll, so kann ich leicht verstehen!
Aber mache ich später, weil ich muß erstmal lernen für Anfang!
Trotzdem viele Danke für Info, so werde ich mir behalten für Zukunft!!
Grüß Michael
Mib
Nochmal Hallo Dieter,
Jetzt habe ich verstanden wegen Trennstelle!
Muß Ich RM Gerät haben?
Grüß Michael
D
Dieter
Hallo Michael, ja du brauchst noch Rückmeldemodule S88.
Diese Module können an die DiciStation angeschlossen werden.
Weiters benötigst du Magnetartikel (Weichendecoder) für die Steuerung der Weichen.
Das Thema ist zu komplex um alles in Kürze zu beantworten!!:b5:
Mib
Hallo Dieter,
Magnetartikel (Weichendecoder) :meinst du Unterflurantrieb?
Grüß Michael
D
Dieter
Hallo Michael, nein "Unterflurantrieb" ist der Weichenantrieb!
Magnetartikel sind Steuergeräte zur Ansteuerung von Weichen z.B.Unterflurantrien!
Magnetartikel ist ein elektronisches Steuergerät zu Schalten Weichen, Signale usw.
S88 ist ein Rückmeldemodul (Elektronik)
Pesfan
Ich erlaube es mir, deine letzte Frage zu beantworten. Wenn du die Weichen mit dem PC schalten möchtest, so brauchst du zu den Weichenantrieben auch noch Weichendecoder, die melden der Zentrale, wie die Weichen gestellt sind. Wenn du nun am Computer oder auf der Zentrale auf schalten drückst, so wird das an den Weichendecoder gemeldet und dieser wiederum gibt den Befehl an den Weichenantrieb weiter. Zur verdeutlichung ein kleines Bild, allerdings fehlt hier der PC. Die Weichenbeleuchtung ist selbstverständlich freiwillig.
Bild wegen Copyright entfernt. (Habe ich beim schnellen suchen wohl übersehen)
Der Link zum Bild: http://www.modellbahn-digital-technik.de/product_info.php?products_id=67
D
Dieter
Hallo Pascal,
schöne Darstellung aber es befindet sich ein (c) im Bild!
Ich hoffe Du weist was das bedeutet?
