Was ist neu?
ein Neuer sucht Rat
Distlerfan
26. Apr 2016
#1
Salü zämä,
Als kleiner Bub bekam ich zu Weihnachten eine Distler-Eisenbahn die ich vor kurzem nach ca. 60 Jahren wieder ausgegraben habe. Leider ist der Siemens-Schuckert Trafo nicht mehr in Ordnung.
Frage:
gibt es irgenwo noch einen Ersatz, oder gibt es alterative Produkte das ich meine Bahn wieder laufen lassen kann?
Für Euere Hilfe bin ich dankbar,
mit freundlichem Gruss
Distlerfan
Distlerfan
26. Apr 2016
#3
Vielen Dank Micky,
versuche es mal einen zu beschaffen.
Hättest Du etwa noch eine Bezugsquelle?
Gruss Distlerfan
Mitarbeiter
13. Sep 2004
Standort
Oberburg, BE
#4
Hallo Distlerfan,
z.Z. keine auf Ricardo, eBay oder anibis. Also auf diesen Seiten kann man einmal einen finden.
14. Nov 2014
Standort
Winterthur
#5
Hallo zäme
"eh-thron" hatte im Juni 2010 das gleiche Problem wie du (hier im Forum, Rubrik 0/0m Distler Spur O). Er scheint es gelöst zu haben, ev. kannst du dich an ihn wenden.
Distlerfan
26. Apr 2016
#6
Danke Bastler.
Der konnte sich einen Original-Trafo besorgen und somit das Problem lösen.
Ich habe einen Distler-Trafo, jedoch defekt (kaum zu reparieren).
Gruss Distlerfan
14. Nov 2014
Standort
Winterthur
#7
Hoi Distlerfan
Ja das Problem der Distlerbahn ist, dass die so einen phasenverschobenen Wechselstrom (genannt Drehstrom) verwenden, damit ein Kollektor am Rotor entfällt; eine Alternative wäre eventuell zwei Labornetzgeräte wo du die Phase modulieren kannst; das wird aber sicher teuer. Was ist denn genau kaputt an deinem Gerät?
Distlerfan
26. Apr 2016
#8
Hallo Barni,
vermutlich habe ich einen Kurzschluss auf einer Spule. Mehr kann ich im Moment auch nicht sagen!
Vielleicht kennst Du ja jemand der alte Trafos restaurieren kann.
Jedenfalls vielen Dank für Deine Bemühungen.
Gruss Hans
Distlerfan
26. Apr 2016
#9
Hallo alle zusammen,
meine Bahn läuft wieder!:ch:
nach 60 Jahren!
Das war ein ganz perfider Fehler, nicht am Trafo, sondern an der Lok.
Durch übersinnliche Eingebung bemerkte ich bei einer Stelle der Stromabnahme in der Mitte das der seitliche Isolationsschutz weggebrochen war.
Somit war ein Kurzschluss unvermeidbar.
Zwei Isolations-Klebebandstreifen links & rechts der Abnahmerolle lösten mein Problem.
Eigentlich ganz einfach!
Nochmals vielen Dank für Euer Engagement!
Gruss Hans
