Mein erster Versuch
Tuermer
ich meinen ersten kleinen Teil meiner Eisenbahnplatte fertig. Es fehlen noch viele kleine Dinge wie z. B. Straßen, Figuren usw.
Für konstruktive Kritik wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Türmer
Hoi Werner
das ist immerhin schon mal ein Anfang! Gut finde ich die Verlängerung des Berges, geht in die richtige Richtung, bezüglich dessen Höhe besteht allerdings noch Luft nach oben (im wahrsten Sinne des Wortes).
Üblicherweise werden bei Tunnelportalen dahinter die Röhren noch etwas nachgebildet, das kann vorab mal nur mit schwarzem Zeichenkarton sein. Die Flügelmauern beim Portal müssen sodann noch ein wenig mit Fels hinterfüttert werden, so ergeben sie keinen Sinn; weglassen würde aber auch gehen.
Versuch sodann, das ganze Oval noch ein wenig zu drehen, so etwa um zehn Grad (das sollte platz haben), damit die Gleise nicht parallel zur Anlagenkante verlaufen.
Schliesslich kannst du, wenn dich der Gleisplan vorerst einmal befriedigt, die Gleise durch Unterlegen von 2 bis 3 Zentimeter Sagex noch etwas anheben; das erleichtert die Landschaftsgestaltung, die momentan noch etwa platt wirkt. Aus dem selben Grund würde ich die Bergflanken beim Übergang in die Ebene noch ein wenig abflachen.
Tuermer
Danke
Hoi Werner
Danke Dir Barni, das mit dem schwarzen Zeichenkarton ist eine gute Idee. Aus das Drehen mit dem Oval ist ein guter Tipp. Meinst du alle Gleise mit Sagex anheben oder nur eine best. Strecke?
Hoi Werner , nein ich meinte das ganze Gleisniveau, dann kannst du nachher Wasserdurchläufe, kleine Brücken etc. so quasi tiefbaumässsig ausheben. Gruss Barni
Tuermer
Vielen Dank. Das hört sich gut an.
