Meine Spur 0 Installation
....musste das Bild noch etwas aufhellen
Ja, schönes Wetter sei dem Vernehmen nach besser für die Fortbewegung der Funkwellen - insbesondere in der Bandbreite der für die Bahn reservierten Frequenzen ... :D :wave:
Ganz begeistert von Renés Idee mit der Weichentafel (welche ich dann gerade im Einklang mit dem Spaziergang in Les Granges mit so einer Fabriktafel ausrüsten wollte) wollte ich auch so ein Dings bauen. Leider verbrauchen die Rivarossi-Wagen auf Ablenkung den ganzen Platz zwischen den Gleisen
Drum Frage an das BAV (@plusplus), gibt es noch andere mögliche StaOs als rechts neben der Zunge? Der Entwurf würde sich schon mal gut mache
Hallo Barni
Weichensignale können links oder rechts der betreffenden Weiche angeordnet sein.
Deine Kombination mit der 'Tafel für Anschlussgleis' finde ich sehr stimmig - das zusätzliche Signal (AnschlGl) wird allerdings erst seit ein, zwei Jahren aufgestellt (?).
Hoi René
Super, dann kann ich's aufstellen; schade um die Tafel! Aber könnte mir ja einfach die künstlerische (was für ein grosses Wort) Freiheit nehmen
habe hier gerade ein etwas skurriles Gebäude in Arbeit, auf das ich eher zufällige gestossen bin. Es soll gegenüber der Mühle an die Rampe kommen und diese damit abschliessen.
Die wegen der Kartonbauweise nötigen Wandverstärkungen sind hier noch nicht eingebaut; die Überhöhung beträgt 1:1,1.
Gegen den vorderen Anlagenrand soll dann das Gelände leicht abfallen.
Da es im Vordergrund steht, kann es nicht reliefartig gebaut werden und wird somit relativ viel Platz einnehmen (das Dach alleine des Hauptgebäudes hat die Grösse eines Pizzakartons). Dies bedingt eine abnehmbare Konstruktion, sonst ist die Zugänglichkeit zur Anlage nicht mehr gegeben
Mangels echter Neuheiten, mal ein Sosollsmalwerdenbild
Und ein Flüssigschoggitankwagen im Bau
Hier noch die Version 2.0 der Kopfweide, sie braucht allerdings noch mehr Ruten
Habe da übers Wochenende noch biz am G.Baude gebastelt; bei so grossen Objekten braucht es eine Versteifung
Das Dings steht nun vor dem Kleistern und Grundkolorieren
Anschliessend kommen die Laibungen und die Details
Vor dem Colorieren müssen alle Ritzen und Übergänge zugekleistert werden; ich mache das, indem ich Moltofill mit dem nassen Pinsel verteile
Mittlerweile ist die Sache coloriert und wartet auf die Einsetzung der Fensterlaibungen und -scheiben
Leider will diese verblechte Türe trotz Ausglühens und Einlegens in konzentriertem Salzwasser nicht rosten...
Hoi René
Ja, könnte ich mal versuchen...sonst machi es dann mit Farbe.
Bin gad weiter am Zukleistern - ez werden die Fenster gemacht
Lustig ist noch die plastische Wirkung des mittleren Fensters, obwohl das genau gleich wie das links und rechts nur aufgeklebt ist
....und die verblechte Türe, die nicht rosten will, bleibt halt so
maenni1
Probier's Mal mit Lötwasser...das rostet sicher, aus der bei Inox...(Pardon)
Grüße Vincenz
Weiter geht's mit dem Mühlennebengebäude. Hier die leicht kolorierte Südostwand des Anbaus, Bruchsteinmauer mit kapellenartigem Fenster
So auf der Südseite sind mal alle Laibungen drin
einsetzen der Fenster noch recht pfriemelig...und bin mir noch nicht sicher, welches der drei Fenster der brauchbare Typ ist...markant oder diskret, was meint ihr?
Gruss barni
