Hallo "plokber",
Ich bin mir nicht 100% sicher, denke aber, dass es mit folgendem Problem zusammenhang liegt:
- Gestartet habe ich mit einer MS1 samt Startpackung. Damals gab es noch keine "Gleisbox" sondern nur ein Kästchen welches Fix an einer Geraden war (
24088), dieses hatte 1x Power, 1x Anschluss für MS1 und 1x Anschluss für eine Slave MS1. Doch um einen Slave zu betreiben brauchte es ein extra Kabelstück (
610479) welches zwischen das Kästchen kam und die MS1, denn der Slave anschluss war ein anderer Stecker als der der MS1. Was ich zu 100% weiss ist, dass eine MS2 nicht in Kombination mit einem
24088 funktioniert (habe ich selbst getestet).
- Der Stecker der MS2 und MS1 sieht zwar gleich aus (wohl zur Kombination der beiden Mobilgeräte an einer Central Station), allerdings hat die MS2 weniger Pins in Verwendung als die MS1 und scheint Master/Slave eher Softwaremässig zu definieren, die MS1 hingegen löst das mit Master/slave über die Signale welche sie über den Stecker bekommt.
- Sowie ich das ganze aufnehmen konnte gibt es genau eine (von Märklin dokumentierte) Art eine MS1 gleichzeitig mit einer MS2 zubetreiben und die heisst beide Geräte an die CS2 anschliessen (so habe ich das auch bei mir in Betrieb).
Folgend mal noch eine Auflistung aller Märklin Digital-Steuergeräte mit mfx-funktionalität, die Trix Varianten wurden weggelassen. Ich erhebe keinen Anspruch auf Korrektheit der Liste, es ist nur eine Zusammenfassung der Informationen welche der Artikelbeschreibung zu entnehmen sind.
Steuergeräte:
- Mobile (Werden per Gleisboxen/Stationäre Steuergeräte an Gleis angeschlossen):
- MS1/
60652 (Kompatibilität zu CS1/CS2, 24088 und 60115 erwähnt)
- MS2 /
60653 (hellgraue Ausführung, optisch passend zu CS2),
60657 (dunkelgraue Ausführung, optisch passend zu CS3) (
technisch identisch) (Kompatibilität zu CS2/CS3(+), 60113 und 60116 erwähnt)
- Stationäre (Werden per Kabel direkt an Gleis angeschlossen):
- CS1 /
60212
- CS2 /
60213,
60214,
60215 (
Kleine technische unterschiede, jedoch nicht relevant bei deiner Frage)
- CS3 /
60216
- CS3+ /
60226
Verbindungen zum Gleis:
- Anschlussboxen:
60113 (Hier bei wird nur die Kompabilität zu einer MS2 erwähnt)
60115 (Hier bei wird nur die Kompabilität zu einer MS1 und K-Gleis erwähnt, die MS2 gabs zur Produktionszeit noch nicht)
60116 (Hier bei wird nur die Kompabilität zu einer MS2 erwähnt)
- Anschlussgleis:
24088 (Hier bei wird nur die Kompabilität zu einer MS1 und C-Gleis erwähnt, die MS2 gabs zur Produktionszeit noch nicht)
Somit komme ich zum Schluss, das was du willst geht nicht mit einer Gleisbox, sondern nur mit einer Centralstation, das was du möchtest geht nur mit 2 MS2.
Lg
Simon
(Auch ich musste schon lernen, dass Physisch kompatibel nicht Elektronisch Kompatibel heisst)
