Ich war eine Weile weg an Snowboarden, entsprechend keine Antworten mehr von mir.
@hannah:
Es gibt Standard-S88-Module. Die haben einen Masse-Anschluss. Dieser Masse-Anschluss darf nicht mit der Masse des (Märklin-)Bahnstromes verbunden werden. Ansonsten hast du Kirmes, zumindest fast garantiert.
Dann gibt es Opto-Module. Diese haben statt einem Masse-Anschluss den gemeinsamen zweiten Pol der Opto-Eingänge auf diesem Pol. Üblicherweise wird daran eine Spannung angelegt (Bahnstrom vom Mittelleiter) und die anderen Anschlüsse funktionieren dann wie wenn es ein Standard-Modul wäre. Es gibt aber auch alternative Verwendungs- und Verdrahtungsmöglichkeiten, auf welche ich hier nicht eingehe. Siehe dazu auch: Diodentrick mit Opto-S88.
Weiter gibt es für Zweileiter-Bahner noch die Stromfühler. Die lasse ich hier auch aussen vor, weil in dem Zusammenhang nicht relevant.
Der L88 wird im Konzept von Märklin benötigt, damit du überhaupt einen S88-Bus im System hast. Er ist das Bindeglied zwischen S88-Bus und dem Märklin-CAN-Bus.
Der Mittelleiter wird bei der Gleisfreimeldung wie sie Marco einsetzt nicht getrennt, sondern nur die Masse auf einer Seite.
Die Protokolle für die Datenübertragung liegen bei DCC, MM wie auch bei Selectrix zwischen 10kHz und 20kHz. In der Grössenordnung läuft auch der S88-Bus. Je nach Zentrale ist es etwas mehr oder weniger. Viel mehr darf es nicht sein, sonst kommen die uC-gestützten S88-Module nicht mehr mit.
@Lok20:
Märklin hat die ersten S88-Module für das Märklin Memory 6043 gebaut und auf drei Module mit je max. 25cm S88-Kabel begrenzt. Hast du das S88-Kabel inzwischen gekürzt?
Vielleicht hast du das schon wieder zurückgebaut (sprich die Gleise wieder angeschlossen), aber kannst du mal versuchen mit kurzen Kabeln zu simulieren, dass je ein Zug auf Gleisen 1 und 2 steht und dann weiter, wie wenn ein dritter Zug auf Gleis drei fahren würde (brauchst halt ein paar kurze Kabel). Hast du dann das Problem auch? Und macht es einen Unterschied, ob der Bahnstrom eingeschaltet ist oder nicht?
@hannah:
@Lok20:
