Ringlokschuppen mit Servos
Brahma
Hallo Modellbahnfreunde
Ich möchte bei meinen Ringlokschuppen mit Servos die Tore schliessen.
Da ich für die Weichen solche von MDB habe und sonst keine, möchte ich gerne wissen was für welche ich für diese Aufgabe nehmen soll?
Die von MDB kann ich an einen normalen Schaltdecoder anschliessen, ist dies bei den anderen auch möglich ohne das sie endabgeschaltet werden müssen? Auch sind meistens diese Servos schon mit Kabel und Stecker versehen, die meist zu kurz sind (verlängern sicher kein Problem). Kabel will ich unter die Platte führen, an den Decoder.
Besten Dank für eure Antwort und Hinweis.
MFG Claude
by Mike´s
Hallo Claude
Habe das vor einigen Jahren mal gemacht wegen der programmierbaren
Endpositionen mit diesem Lötkit von weichen walter
Servodecoder Bausatz von Tam Valley
  • DCC Decoder
  • Betätigung über Tasten möglich
  • Tasten können auch von der Platine getrennt montiert werden
  • frei programmierbare dreifarb-Leds
  • Anschlußmöglichkeit für Relais
  • Adressen 1 - 511
Wäre vermutlich kein Beinbruch das zu testen, auch für Weichen geeignet
Gruss Mike
Hallo Claude
Üblicherweise brauchen Servos eine adäquate Ansteuerung mit GND, +5V und der Regelung im Pulsweitenmodulationsverfahren. Dazu gibt es von vielen Herstellern Servo-Decoder. Es gibt aber auch Hersteller, die bauen die Regelelektronik mit in oder an den Servo. Dann kann dieser per Taster oder Schalter betätigt werden.
Was mich aber etwas iritiert: Ich kenne die motorischen Weichenantriebe von MTB (nicht MDB). Unter MDB finde ich im Netz aber weder Servos noch motorische Weichenantriebe.
Brahma
Entschuldigung es handelt sich natürlich um diese von MTB (MP1).
Habe diese eingebaut bei K-Gleis Kreuzungsweichen, die immer wieder nicht richtig oder ganz gestellt wurden, mit den Antrieben von Märklin. So muss ich auch nicht extra Servodecoder kaufen und kann vorhandene Schaltdecoder nehmen und die Drähte sind an Klemmen anzuschliessen.
Dieser Typ ist jetzt aber für mein Vorhaben nicht oder kaum zu gebrauchen, wegen Stellweg.
Da ich noch keine Servodecoder von ESU habe (in den Loks alles ESU und Programmer), würde ich mich schon in diese Richtung entscheiden. Bin ich hier gezwungen Servos von ESU zu nehmen (Preis pro Stk. kann Rolle spielen) oder kann ich auch andere, an diesen anschliessen? Nehme an das ich den Servodecoder auch gleich über den Programmer einstellen kann.
Claude
by Mike´s
Hallo Claude,
bin davon ausgegangen, dass der Preis eine Rolle spielt und habe damals die kleinsten
China-Servos 3-5g verwendet. Haben so ausgesehen wie auf deinem Bild.
Stecker auf Platine. anbei die Anleitung. hat eigentlich bei allen Servostellsituationen
gute Dienste geleistet.
Gruss Mike
  • anleitung.TV-singletservo-dcc.de.pdf
Tschwabe
Als RC-ler kann ich bestätigen, daß im Betrieb kein Servo endabgeschaltet werden muss.
