Was ist neu?
Stellpult und Schaltpult
4. Aug 2013
#1
Ich habe ein Problem, und zwar ist mir der Unterschied zwischen einem Stellpult und einem Schaltpult nicht ganz klar. Peinlich ich weiss... aber ich bin da echt unsicher.
Stellpult | Märklin
Schaltpult | Märklin
Zurzeit installiere ich gerade die Materialseilbahn vom Faller (https://www.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/130323_anl_01.pdf). Da ist die Rede von einem "Taster, Sensor", welchen ich anschliessen kann / soll. Betrifft das nun das Stellpult oder das Schaltpult?
Ein paar Beispiele (z.B. Entkupplungsgeleise, Licht etc.) wären für mich, fürs Verständnis, sehr hilfreich :).
Danke bereits im Voraus für die Unterstützung.
maeni007
Mitarbeiter
Standort
#2
Hallo Maeni
Bei einem Stellpult wird bei einem Tastendruck ein Anschluss hinten mit dem Verteiler (links und rechts) kurzzeitig verbunden (solange du den Taster drückst).
Bei einem Schaltpult kannst du jeweils zwei Kontakte hinten langfristig verbinden (wenn du den einen Taster drückst) oder langfristig wieder trennen (wenn du den anderen Taster drückst).
Für deine Seilbahn brauchst du einen von acht Ausgängen eines Stellpultes, wobei die anderen dann für die Modellbahn nicht verwendet werden können (wegen gemeinsamer Speisung).
Ich empfehle dir einen billigen Taster bei den einschlägigen Elektrokomponenten-Lieferanten zu beziehen.
