Wie kann ich den Kurzschluss finden?
S
spengler
1. Jan 2013
Hab eine mittelgrosse digitale Anlage (Magnetartikel analog, soweit angeschlossen), die teilweise noch im Bau ist. Seit 2 Jahren stand die Anlage still, aber heute wollte ich endlich mal wieder fahren / basteln - aber irgendwo im Fahrstrom gibts einen Kurzschluss. Die Control unit schaltet sich immer sofort ab, wenn ich eine Lok anwählen möchte und auf "go" drücke. Es tönt dann immer gleich das altbekannte Summen... Wenn ich das rote Kabel mit dem Fahrstrom abhänge, ist alles gut, schliesse ich es wieder an, ist Ende. Trotz ewig langer Suche konnte ich das Problem nicht finden. Wie gehe ich strategisch am besten vor, um den Fehler zu finden? Habe grosse Streckenteile im Berg bzw. Schattenbahnhof, deshalb ist die Suche nicht einfach. Kann es auch an einem defekten Signal oder Weiche liegen? Verstehe leider von Elektrik nicht viel, von Elektronik schon gar nichts und bin deshalb für jeden guten Rat dankbar!
13. Sep 2004
AW: Wie kann ich den Kurzschluss finden?
schreib doch bitte mal Deinen Hersteller und die Spur dazu, vielleicht wird es etwas einfacher für uns. :rolleyes:
Lemmi Hurtzech
Lemmi Hurtzech
27. Apr 2012
Sali!
Die Gleisbereiche abklemmen und in "Blöcken" wieder dazunehmen, bis der Kurzschluss wieder auftritt. Dann den letzten Block genau untersuchen oder in kleinere Blöcke zerlegen.
Ich gehe mal von Märklin H0 aus. Ein Nagel, eine Schraube oder ein anderes Metallteil auf dem Gleis am Mittelleiter könnte den Kurzschluss verursachen.
Beim C-Gleis könnte auch unten bei einer Einspeisung ein Steckschuh abgerutscht sein. Oder oder oder ...
Ein Messgerät mit Durchgangsprüfer würde die Zentrale bei der Fehlersuche entlasten.
Funktioniert die Control Unit noch richtig? Evtl. zum Testen nur ein kurzes Gleisstück anschliessen und dort eine Lok ausprobieren.
Es kann nicht schaden, die Anlage vor dem Fixieren der Gleise in schaltbare/trennbare Blöcke zu unterteilen.
Falls das versäumt wurde, hilft vielleicht eine Kontrolle der Gleise von oben auf Metallteile und aller Anschlüsse von unten (Einspeisestellen etc.) auf gelöste/verrutschte Steckverbinder.
S
spengler
1. Jan 2013
Danke für die Antwort. Hab effektiv Märklin H0 mit K-Gleis.
Teste gleich mal die Control Unit.
Sali!
- - - Aktualisiert - - -
Märklin H0, K-Gleis
Was genau ist ein "Durchgangsprüfer"?
Märklin H0, K-Gleis
Lemmi Hurtzech
Lemmi Hurtzech
27. Apr 2012
Ein Kästchen mit zwei Messstrippen - bei leitender Verbindung zwischen den Strippen piept es.
Findet man bei vielen Multimetern als Funktion.
Wenn die Gleise leergeräumt sind und die CU 6021 abgeklemmt wurde, sollte der Widerstand zwischen Mittelleiter und Aussenschienen unendlich gross sein.
Bei einem Kurzschluss würde der Durchgangsprüfer, an Mittelleiter und Aussenschiene gehalten, piepsen.
Mit einer Modellbahnlampe kannst Du auch improvisieren: Lampe zwischen gelben Trafoanschluss und Mittelleiter, brauen Trafoanschluss an Aussenschiene (Gleise leergeräumt und 6021 abgeklemmt); brennt die Lampe, besteht der Kurzschluss noch.
Dann nach und nach Gleisbereiche abtrennen (abziehen), bis kein Kurzschluss mehr angezeigt wird.
Falls Deine K-Gleise eingeschottert und befestigt sind, wird das möglicherweise nicht so einfach möglich sein.
Vorher würde ich sicherstellen, dass die CU 6021 an einem kurzen Gleisstück einwandfrei funktioniert. Vielleicht ist ja auch die Anlage in Ordnung und die CU ist defekt.
hanse3479
1. Apr 2013
Versuch es mal mit einem Akkusauger alle Schienen abzusaugen.Viellicht liegt was drauf.
mfg hanse3479
modellstrassenbahn
modellstrassenbahn
16. Jan 2013
Hi
Ist deine Anlage 2 oder 3 Leiter?
Hast etwa einen 3 Leiter Wagen auf der 2 Leiter Schiene?
Die machen nähmlich ein Kurzschluss bei einer 2 Leiter Anlage.
Hast du schon alle Loks und Wagen mit Beleuchtung von der Platte genommen?
Beste Grüsse, Rolf
