Info Analoge Stromeinspeisung in Weichen
Tuermer
um einen eventuellen Kurzschluss schnell zu lokalisieren, möchte ich, in meinem C-Gleis, alle 2 Meter Strom einspeisen.
Meine Frage ist folgende: Meine Weichen antriebe, schalte ich analog. Ist das genauso, als wenn ich dort Strom einspeise?
Dann kann ich mir nämlich einige Stromeinspeisungen sparen.
Danke Tuermer
Mech
Hallo Tuermer
Wenn du die Weichen analog schaltest dann hat jede Weiche 2 Spulen mit einem gemeinsamen Anschluss. Diesen Anschluss kannst du mit einer Ringleitung mit allen Weichen zusammen schliessen, mit den beiden anderen Anschlüssen wird die Weiche gestellt und jede Weiche hat somit 2 Taster. Es könnte eine Ausnahme geben wenn 2 Weichen immer gleichzeitig gestellt werden (z.B. Gleiswechsel auf Doppenspur) dann kannst du diese zusammen schliessen. (wenn die Trafoleistung ausreicht)
Hans-Jörg.
Tuermer
Hoi Türmer
Kurze Verständnisfrage; willst du nur die Wechen analog steuern, fährst aber digital?
Tuermer
Hoi Türmer
Ja, ich möchte die Magnetartikel analog steuern. Ansonsten fahre ich digital.
Hoi Türmer
Also geh ich davon aus, dass du demfall Dauerplusspannung auf dem Gleis hast. Demfall kannst du diese tatsächlich anzapfen; denke allerdings daran, dass die Spannung etwas höher ist als 12 Volt....Überlastung der Spulen etc.
Ps. Bin kein Digitaler, also wenn ich falsch liege korrigiert mich sofort
... um einen eventuellen Kurzschluss schnell zu lokalisieren, möchte ich, in meinem C-Gleis, alle 2 Meter Strom einspeisen.
Um gemäss deinem Wunsch einen Kurzschluss (je Einspeisungssektor) zu lokalisieren, müsstest du die diversen Speisebereich jeweils gegeneinander isolieren und die Speisung mit einem Schalter versehen.
Ist bei mir genau gleich gelöst - allerdings stammt das noch aus der totalen Analogzeit mit einer Z-Schaltung für 2 Fahrgeräte.
Also generell: Fahren und Schalten sind zwei gaaaaaaaanz unterschiedliche Sachen! Und diese beiden unterschiedlichen Sachen benötigen grundsätzlich eine separate Speisung. Grund: Weichen benötigen immer Ein-Aus-Strom, Fahren benötigt immer mehr oder weniger Strom (analog) bzw. immer Strom (digital).
Nun, es gibt natürlich Möglichkeiten, teilweise gemeinsame Leitungen zu verwenden oder aus dem digitalen Fahrstrom den Schaltstrom für die Weiche zu gewinnen. Aber das ist dann meist schon höhere Kunst. Von dem her: Fahren und Schalten sollten möglichst getrennt sein und auch bleiben. Alles andere führt früher oder später zu Problemen.
Tuermer
Vielen Dank Teddy. Jetzt habe ich, als elektrischer Laie , kapiert. Also zwei getrennte Anschlusse
