AW: Modulbau und viele Fragen!!!
Servus Tim
Wie schneide ich am besten K-Gleise und mache sie dann Verbindungsfertig?
Meinst du jetzt, Schneiden um Rückmeldestrecken anzufertigen oder einfach um Gleise einzupassen?
Zum Einpassen muss man eigentlich nix schneiden, da es ja Ausgleichstücke gibt. Die Geometrie ist da schon ausgereift. Lediglich bei Flexgleis muss man schneiden, aber auch nur wenn es gekürzt/eingepasst werden muss. Dazu gibt es von Märklin Stecklaschen, um die Schienen zu verbinden. Nummer weiß ich gerade nicht.
Um Trennstellen für die Rückmeldekontakte herzustellen, habe ich meine Gleise am Anfang auch mit dem Dremel/Proxxon geschnitten. Später habe ich von Fleischmann passende Isoliergleisverbinder verwendet. Also die Originallasche abziehen und die Kunststofflasche aufstecken. So macht man die Gleise nicht kaputt und man kann sie wieder rückbauen, dass sie original sind.
Wie verbinde ich K-Gleise über die Module (Elektronik...)
Da würde ich mehrpolige Stecker und Steckdosen nehmen, so dass du beim Trennen der Module, nur diesen Stecker rausziehen musst.
Ist Multiplex Birke in einer Stärke von 1,5cm ausreichend für den Rahmenbau?
Ich hatte bei meiner Anlage 16mm Tischlerplatte verwendet. Dadurch war alles sehr stabil. Die Tischlerplatte lässt sich gut bearbeiten, da sie relativ weich ist. Man kann also z.B. gut Schrauben reindrehen, ohne dass sie abbrechen. Wie das mit der Multiplex ist, weiß ich nicht.
Bei Modulen ist aber vermehrt darauf zu achten, dass sich das Material beim Wechsel warm/kalt usw. nicht oder nur sehr wenig verziehen kann.
Wie hoch sollte die Anlage stehen? (Ich dachte so an 80cm)
Ja das ist auch so eine Philosophie. Wenn man die Vogelperspektive haben will, dann sind 80 cm schon recht. Will man aber die Loks so sehen, wie im der Realität -also von vorne, hinten, seitlich, auf Augenhöhe, dann muss man die Anlage dementsprechend höher machen. Also auch da muss man sich so entscheiden, wie man es haben will. Ist alles eben Geschmacksache.
Wie sieht eine Verkabelung zwischen den Modulen aus?
Im Prinzip musst du jedes Modul als Anlage betrachten, die du mit einer anderen verbinden kannst. Das heisst, jedes Modul muss in sich komplett verkabelt sein. Um ein Modul elektrisch mit dem anderen zu verbinden, muss man diese Kabel dann in einem Spiralschlauch, Schrumpfschlauch ect bündeln und dann das alles sauber in einem Mehrfachstecker - bzw Dose anklemmen.
