Wiedereinstieg
LokLok
Ich habe mir für meine Jungs die Startpakung "Märklin-Autozug" von Aldi (Diesellokomotive mit Digital-Decoder) gekauft.
Ich würde gerne die Weiche elektrisch nachrüsten (74491) und ein Entkupplungsgleis (24997) zulegen.
Dazu benötige ich doch ein Stellpult (72710), oder? Andere Alternativen?
Wie schliesse ich das Stellpult denn an? Früher, bei meiner analogen Eisenbahn aus meiner Kindheit, musste man das Stellpult am Trafo anschliessen (bzw. anstecken) und dann mit der Weiche verbinden.
Bei meiner Starterpakung habe ich aber keine weiteren Anschlüsse frei...
Sorry für die Fragen, bin wieder absoluter Beginner - hatte die letzten 25 Jahren leider keine Modelleisenbahn mehr :eek:))
Grüsse
M I C H I
Nic
Salve Michi und willkommen im Forum :)
Meinst Du diese Packung hier?
Die hat so ein Minimal-Steuergerät und ein Netzteil dabei.
Eine ganz klassische Weihnachtsverkauf-Rattenfängerei, meiner Meinung nach. Nicht die Packung selbst, die ist schon in Ordnung, aber es wird einem suggeriert, dieses Starter-Set sei beliebig ausbaubar. Das stimmt aber nur teilweise. Wie Du schon selbst festgestellt hast, kannst Du an dem Steuergerät / Netzteil z.B. keine Weichen anschliessen.
Am besten ersteigerst Du Dir auf Ricardo oder Ebay einen analogen Trafo und elektrifizierst die Weichen so, wie Du es von früher her noch kennst. An jenem Trafo schliesst Du dann nur die Weichen resp. die Schaltpulte an und der kleine Regler aus der Packung verwendest Du zum Steuern des Zuges. Auf Ricardo findet man die guten alten Trafos ab 10 Franken, manchmal sogar ab 1 Franken. Bei einem solchen geringen Preis spielt es dann auch keine Rolle, wenn Du später vorhast, auf Digital umzusteigen (und somit dann nochmals einen neuen "Trafo" brauchst). Die Lok wäre zumindest mit dem Digitaldecoder bereits bereit für das 21. Jahrhundert. :D
Wenn Du noch weitere Fragen hast, bist Du hier im Forum genau an der richtigen Adresse. :yellowyes:
Finde es super, dass Du Deinen Jungs eine Modelleisenbahn kaufst. :cheesy: Nur wenige Väter tun das heute noch. Aber Kinder LIEBEN die Eisenbahn, das ist unumstritten. ;) Wie alt sind denn Deine Jungs?
Nic
Sehe gerade auf Ricardo:
Bieten für 11.--, sofort kaufen für 17.-- (jeweils + 7.-- für Porto), Angebot läuft noch bis am 14.12.
Die blauen Trafos solltest du nicht kaufen. Diese können digitale Loks beschädigen mit dem Umschaltimpuls. Stattdessen sollte ausschliesslich der weisse Nachfolger verwendet werden.
Alternativ zum analog-Trafo kannst du dir auch eine Mobile-Station 2, Weichenantriebe und Decoder zulegen. Dann hast du eine komplett digitale Anlage.
LokLok
Vielen, vielen Dank für die schnellen Antworten!
@ Nic: Ja genau, ist die abgebildete Packung ;-)
Wenn ich nun später noch eine Märklin (z. Bspl. 29711) Digital-Startpackung kaufen würde, dann könnte ich eine nachgerüstete Weiche (74491) problemlos betreiben? Oder benötige ich spezielle Weichen? Oder kann ich dort einfach das Stellpult (72710) anschliessen und die Weichen analog steuern?
Gruess
M I C H I
Hoi LokLok
Es freut mich, dass du deinen Kindern das Isebähnle näher bringen willst. Ich find die Packung ist auch wirklich geeignet, um bereits mit bescheidenen Mitteln sinnvoll Betrieb zu machen
Will da niemandem zu nahe treten, aber ich finde man darf ruhig ein wenig bescheiden anfangen. Irgendwie sind ja hier derzeit zwei Weichen zu steuern und allenfalls ein Entkupplungsgleis. Soweit die Weichen nicht beleuchtet sind, ergibt sich bei einer analogen Steuerung ein Verdrahtungsaufwand von fünf Kabeln. Angesichts der vorläufig noch kleinen Ausdehnung der Anlage denke ich, ist das vertretbar. Den Steuerstrom kannst du, falls du Lok und Weichen analog steuerst, zwischen Netzteil und Steuerteil entnehmen, bei digitalem Fahrbetrieb sogar ab den Schienen. Investier das Geld besser erst in eine zweite Digitallok, das unabhängige Fahren mit zwei Loks ist ja gerade der Hauptvorteil der Digitalsteuerung.
Gruss Bastler
Nic
Ich weiss auch, dass ein analoger Trafo auf einer digitalen Anlage eigentlich nichts zu suchen hat. War ja bloss ein Vorschlag, wie Michi seine analog-gesteuerten Weichen relativ einfach und günstig mit Strom versorgen könnte. Zumal er ja bereits von früher her noch weiss, wie das geht.
Wenn ich nun später noch eine Märklin (z. Bspl. 29711) Digital-Startpackung kaufen würde, dann könnte ich eine nachgerüstete Weiche (74491) problemlos betreiben? Oder benötige ich spezielle Weichen? Kann ich dort einfach das Stellpult (72710) anschliessen und die Weichen analog steuern?
YES YOU CAN! :cheesy: Keine speziellen Weichen nötig.
Wenn Du vorhast, diese Startpackung
- oder eine andere, die eine Mobile Station II dabei hat - zu erwerben, dann eröffnen sich Dir natürlich gleich ungeahnte neue Möglichkeiten, was die Weichensteuerung betrifft:
Um eine Weiche auf digital umzurüsten, braucht es zuerst einen Weichenmotor 74491, wie Du ihn bereits von früher her noch kennst:
Dann braucht's noch einen Weichendecoder 74461. Märklin - der Systemanbieter für Teppichbahnen - hat solche im Sortiment:
Die können dann ebenfalls im Böschungskörper untergebracht werden. Dazu braucht's weder Werkzeug noch sonst irgendwas. Den Strom bezieht der Decoder dann direkt vom Gleis.
Den Steuerstrom kannst du bei digitalem Fahrbetrieb sogar den Schienen entnehmen
Einfach das Kabel vom Weichenmotor auf dem Decoder und dessen beiden Kabelschuhen an den Plus-/Minus-Plättchen unter dem Gleis einstecken - FERTIG! :D Das ganze sieht dann so aus:
Keine Kabel mehr, keine Schaltpulte mehr. Willkommen im digitalen Zeitalter der Modelleisenbahn. :wave: Über die Mobile Station II kannst Du dann die aufgerüsteten Weichen steuern. Mit den MM-/mfx-Formaten, welche Märklin als digitale Protokolle verwendet, hast Du 320 Adressen für Magnetartikel zur Verfügung. Auf den Decodern kannst Du via den dortigen Codierschalter die Adressen 1-256 einstellen. Die restlichen Adressen können für weitere Dinge benützt werden, die Du digital schalten möchtest (z.B. für Entkupplungsgleise ;)).
Sobald eine Anlage als permanente Installation aufgebaut wird (inkl. den entsprechenden Unterbauten), gibt es dann bessere und vor allem deutlich günstigere Varianten der Weichensteuerung. Aber für mobile Teppichbahnen ist das System von Märklin genial, meiner Ansicht nach.
Freue mich auf Deine weiteren Berichte und Fragen. :)
LokLok
Bin am überlegen, eine Mobile Station II zu kaufen.
Dann benötige ich doch noch die Digital-Anschlussbox (60113) dazu, allenfalls Lokkarten und das (66361) Schaltnetzteil.
Weiss jemand, ob das Netzteil bei der Anschlussbox bereits dabei ist?
Falls das Netzteil nicht dabei ist, dann ist ein Start Set bedeutend billiger. Leider sind nicht gerade meine Wunschloks dabei...
Sali LokLok,
schau bei ricardo oder eBay, da wird vielfach alle drei Teile (MS2, Gleisbox & Netzteil) aus Starter Packungen günstig (ca. 100 bis 130.-) angeboten.
Bei den Lokkarten, bist Du nicht nur von den relativ teuren Märklin Lokkarten abhänig. D.H. man bekommt günstigere bei
Reichelt.de
oder
Can Digitalbahn Projekt (Seite 4).
LokLok
Hey danke - habe gerade ein "Mobile Station 2 komplett Set" bei Ricardo ergattert :)
Noch ne Frage:
Gibt`s eigentlich auch Weichen, bei denen der "Weichendecoder" (74461) bereits vorhanden ist? Habe so auf die schnell nix gefunden.
Und bei einem Entkupplungsgeleise, da brauchts nix zusätzliches um es digital zu schalten?
Auch beim Entkupplungsgleis brauchst du einen Decoder dazu. Wie bei den Weichen auch. Mir ist auch nicht bekannt, dass Weichen mit Antrieb und Decoder zusammenverkauft würden. Das muss alles separat gekauft werden.
Liste der Digitalzentralen
Nic
Klar kann man Weichen kaufen, die bereits digitalisiert sind. - Auf Ricardo und anderen Auktionsplattformen gibt's des öfteren solche Angebote (z.B. dieses hier: http://www.ricardo.ch/kaufen/modell...c-24612-1-elektr-weiche-rechts/v/an749828060/). Und die sind meistens deutlich günstiger, als wenn man Weiche, Weichenantrieb und Decoder einzeln kaufen würde. Im Fachhandel oder bei Märklin direkt gibt's das allerdings nicht, zumindest habe ich das dort noch nie so angeboten gesehen.
Für das Entkupplungsgleis brauchst Du auch einen Decoder, falls Du es digital steuern möchtest (so wie für alles andere auch). Dafür gibt es allerdings meines Wissens keinen Böschungskörper-Decoder dafür. Da braucht's dann einen herkömmlichen Schaltdecoder (z.b. den m83/m84 resp. k83/k84 von Märklin oder den SwitchPilot von ESU oder einen der vielen anderen Anbieter) dafür. Diese kosten etwa gleich viel wie ein Weichen-Böschungskörper-Decoder, man kann damit aber 4 Weichemotoren ansteuern. - Oder eben unter anderem auch das Entkupplungsgleis.
An diesem Punkt ist es gut, wenn Du einen ersten Blick in die Kristallkugel wirfst und Dir klar machst, wie Deine Anlage später mal konzipiert sein soll. Wenn Du vor hast, eine grössere Anlage zu bauen, die dann mit dem entsprechend hölzernen Unterbau fest installiert oder als Modulanlage fest-mobil sein soll, dann würde ich Dir persönlich von den Böschungsdecodern abraten (weil sie einfach zu teuer sind) und normale Schaltdecoder-Module empfehlen. Um Entkupplungsgleise (und andere Magnetartikel) ebenfalls digital steuern zu können, kommst Du um solche Schaltmodule ohnehin nicht herum. Handkerum, wenn Du bei einer hoch-mobilen und -flexiblen Teppichbahn bleiben willst, dann wären dann die Schaltmodule wieder eher fehl am Platz und die Böschungskörper-Decoder die bessere, ästhetischere Wahl. Es gibt auch Anlagen, die lediglich teil-digital gesteuert werden, also z.B. die Loks und die Weichen digital, der ganze Rest analog oder sogar nur die Loks digital und auch die Weichen analog. Jede mögliche Kombination ist denkbar und je nach Bedürfnis / Anforderung ist die eine oder eben eine andere Variante die bessere.
Wenn das Geld bei Dir nicht so eine Rolle spielt, dann kannst Du auch mal zuerst mit den Böschungs-Decodern anfangen und später bei Bedarf diese dann durch "normale" Decoder ersetzen. Ansonsten biste jetzt bei einer von vielen Wegkreuzungen angelangt, wo Du Dich entscheiden musst, was genau Du willst, resp. was Deine Anlage alles können soll.
