Nr. 13465
Hallo zusammen, Hallo Teddy
Auch wenn sich zwischenzeitlich Samuel nicht mehr meldete, wäre es klug noch einen Blick auf die beiden folgenden Schemas zu werfen, denn zwischenzeitlich ist eine Lieferung bei mir von Conrad eingetroffen, auch mit Materialien um die beiden folgenden Schaltung in der Realität, wenn auch nicht gleich in den nächsten Tagen.
Schema „DC Akku mobil“ und „DC Fix“
Dieses Schema gedenke ich dazu einzusetzen, Verbraucher ab den Geleisen zu speisen die mit 5 Volt Gleichspannung versorgt werden, die schon einen eingebauten Akku haben. Bei mir wird dies wohl ein IPad sein, dass ich so währen des Betriebes mit Ladestrom versorgen kann. Das IPad würde in eine Hintergrundkulisse eines Moduls eingebaut und bräuchte so keine separate Zuleitung. Den Kondensator C1 habe ich belassen um Spannungsspitzen durch den Fahrbetrieb zu reduzieren und damit den Spannungsregler am Eingang etwa zu schonen.
Ich denke auch für Samuel könnte dieses Schema von Interesse sein, wenn er denn ein WLAN Lautsprecher mit eingebautem Akku mobil einsetzen würde. Diese Akkus sind zumindest bei allen WLAN Lautsprecher eingebaut, die ich da bei Migros, Mediamarkt und Co. in den vergangenen Wochen angetroffen habe. Alle diese angetroffenen WLAN Lautsprecher werden über ein USB Kabel mit 5 Volt geladen.
Dieses Schema ist auch für alle Anwendungen von stationären Verbraucher geeignet, die ab dem Geleise versorgt werden, auf denen Digital gefahren wird. Beispielsweise Häuser mit Glühbirnenbeleuchtung und sonstigen Zubehör der für 12 Volt Gleichspannung ausgelegt ist, zu denen keine separate Stromversorgung gebaut werden kann.
Schema „DC Mobil Puffer“
Dieses Schema habe ich nach Teddy nachgebessert und wäre für alle Anwendungen von Verbraucher geeignet, die ab dem Geleise versorgt werden, auf denen Digital gefahren wird. Beispielsweise Häuser mit Glühbirnenbeleuchtung und sonstigen Zubehör der für 12 Volt Gleichspannung ausgelegt ist, zu denen keine separate Stromversorgung gebaut werden kann UND funktionieren müssen wenn da die Geleise wegen einem Kurzschluss oder was auch immer, über kürzere Zeit nicht versorgt würden. Dieses Schema wäre auch für eine flackerfreie Wagenbeleuchtung geeignet.
Teddy, eine kleine Frage, für dessen Beantwortung Du Dir ruhig ein paar Tage Zeit nehmen kannst: Wie genau ist der Wiederstand R1 zu dimensionieren. Sowohl bezüglich des Widerstandes in Ohm wie auch der Leistung in Watt. Gibt es da irgenwo eine kluge Formel?
Bis zum nächsten Mal
Christoph
Meine Baustellen mit Stand November 2019 im Modellbahnforum:
- Es geht wieder aufwärts mit dem Hobby Modelleisenbahn - Modellbahnforum.CH
- Workshop gemeinsam Autos zurüsten - Modellbahnforum.CH
Christoph
