AW: 16 Volt AC auf DC
Hi nochmals
Du kannst das natürlich schon so machen, mit einem Brückengleichrichter.
Aber Empfehlen tue ich es dir das nicht! Diese Lösung ist im wahrsten Sinne billig.
Die Ausgangsspannung am Brückengleichrichter wird nicht 16 Volt entsprechen, sondern etwa 18 Volt oder gar noch höher, im Leerlauf.
Das heisst du müsstest alle Vorwiderstände ersetzten, auf wahrscheinlich 820 Ohm, bei normalen LED (mit 3 Volt 20mA)
Dein Trafo ist auch kein geregeltes Netzteil, dass heisst je mehr LED du da dran hängst umso tiefer wird die Spannung werden.
Du wärst besser bedient mit einem kleinen Steckernetzgerät, dass du dann unter die Platte schrauben kannst.
Klar ist das teurer, aber wenn du dann deine LED mit 14 Volt betreiben würdest halten diese Ewig. Zudem sind Steckergeräte in der Regel ! geregelte Netzgeräte.
Dass heisst dass die Leerlaufspannung der Normspannung entspricht.
Die Firma
Brack.ch bietet ein grosses Sortiment an Steckernetzteil / Tischnetzteil / Industrienetzteil
Grüsse Rolf
