AW: C-Gleis ist nicht gleich C-Gleis?!?
... zwei fragen an dich Freddy
Als erstes welches produktionsjahr/e haben den die schinen bei denen
du dieses problem hast ...
und
...welche schinen hast du jetzt
...wollte dich nicht provozieren ...
Hallo Volker
Uups, das "Du provozierst mich" hätte ich wohl in Anführungszeichen setzen sollen?
Ich bin nicht sauer auf Dich!!!!!!
Ich sprech bloss nicht gern über Sachen die nicht in Ordnung sind. Wenn ich dann muss, dann kommt mirs plötzlich wieder hoch! Ich bin stinksauer auf minderwertige Ware die zu hohen Preisen verkauft wird und wenn Du was sagst ist's nie der Hersteller oder das Produkt das nicht stimmt! (R&D by user / folglich: user = looser)
Die Schienen in der Schublade sind aus einer
Anfangspackung, das dürfte dann wohl
9 - 11 2001 heissen? (war dann wohl die
Digitalpackung für das Digitalsteuergerät...
). Sind
demnach nicht meine ältesten C-Gleise die ich am Anfang angeschaft hatte. Meine ersten liegen also irgendwo wieder in ihren Originalschachteln im Keller.
Habe gleich nochmals alles gecheckt und prompt beim Zusammenschieben von vier Gleisen jeweils wieder eine Lasche abgebrochen.
Die Gleise haben dabei überkopf auf den Schienenprofilen gelegen damit ich alles genau beobachten kann...
Das was abbricht sind also die Halteplättchen mit der Sicke (Weibchen) in die das vorstehende Ende (Männchen) dann eingeschoben wird.
Die müsste Märklin deutlich stärker ausführen oder gar am hinteren Ende einen kleinen Quersteg als Stütze ansetzen (hab das bisher noch nicht genau nachverfolgt).
Die Plättchen die
regelmässig abbrechen oder gebrochen sind,
sind die inneren /
zur Mitte hin liegenden und auch
kürzeren! Von den äusseren / längeren habe ich gerade mal eines gefunden (nicht alle Schienen überprüft, nur reingeschaut).
Wie gesagt, wer das C-Gleis fix montiert bemerkt diese Probleme nicht!
Anderstrum sinds dann einfach "die Kinder" die damit nicht umgehen können und alles kaputtmachen.
Für mich ganz klarer Fall von "Hausaufgaben nicht gemacht" / zurück an die Entwicklung. Inneres Halteplättchen stärker ausführen, evtl. Querverstrebung am inneren Ende ansetzen und auf jeden Fall elastischeres Material verwenden!!!! Gruss vom Anwender.
Reicht das so oder soll ich probieren Fotos davon zu machen?
Referenz für das Produktionsjahr ist das dann aber sicher nicht.
Wie ich anderweitig schon ausgeführt habe werde ich M- und K-Gleis (alt und neu) in der Anlage verbauen, das ist schon geprüft.
Der Grund ist nicht das C-Gleis wegen der genannten Probleme, bei mir ists wegen der Fahrzeuge mit dem alten hohen Spurkranz-Mass.
Die neueren K-Weichen behagen mir übrigens auch nicht mehr so besonders, im Vergleich mit ihren Vorgängern.
Ziehe bereits in Betracht auch DC Code 100 umzubauen, wenn nötig.
Freddy
