CT Elektronik
Bengt Nylen
Hi,
I have a problem with two new sound decoders from CT elektronik. It is one SL51-4 and one SL75.
There is sound only when the loco is standing still. When I start the loco the sound disappear and comes back again when I shut down the motor.
Bengt
Skanör
Sweden
Startsida
SebyFischer
AW: CT Elektronik
Hi Skanör!
I don't can help you but eventualy one of the other guys here! I translate your text and then we see if any one now a solution for your problem!
Also:
Er hat ein Problem mit seinen Sound decodern von CT Elektronik. Ein SL51-4 und ein SL75.
Der SOund kommt nur wenn die Lok stillsteht. Wenn er den Motor der Lok Startet schaltet der Sound ab und wenn er ihn wieder abstellt kommt der Sound wieder. Hat wer ne Lösung? für Übersetzung steh ich gerne zur Seite :p
AW: CT Elektronik
Z.B. zwei Kabel vertauscht beim anschliessen. Der Decoder hat ja 11 Kabel.
AW: CT Elektronik
Seby könntest du Bengt mal fragen ob der decoder richtig programmiert ist
also ob die cv`s stimmen und die einzelnen funktionsausgänge das richtige machen
das kann man bei den meisten herstellern auch einstellen nicht daß der sound
so programmiert ist das er aus geht wenn die lok läuft
Gruß Volker
SebyFischer
AW: CT Elektronik
Hey Bengt Nylen!
Volker asks you if your decoder has the right programming. When the CV's are right and the functions outputs also be right then you can programm ( on the most decoders) the sound, so that it works when you start the motor!
