Geplante Anlage H0 und H0m
Schultzi
Habe mal ein paar Bilder meiner geplanten Anlage gemacht. Eure Meinung ist gefragt. :cheesy: Bitte gebt mir Tipps zur Verbesserung. Ein Schattenbahnhof auf der untersten Ebene ist noch in Bearbeitung. :confused::confused:
Gruss Erwin
AW: Geplante Anlage H0 und H0m
Grüzi Erwin!
Also meine Meinung,
Bild 3 gefällt mir am besten! :thumbsup:
Bei Bild 1 sind mir persönlich die Portale zuviel im Sichtbereich,:(
Du wirst zwar sagen die kann man verduschen aber da zwingst Du dich schon wieder in eine gewisse Geände Form!
Ich weiß auch nicht die länge der Bahnhofgleise, :confused:
scheint mir am Bild etwas zu kurz!
aber bitte, ist nur meine Meinung!!
machs gut alles gute und
Freddy
Hallo Erwin
Genaues kann ich nicht dazu sagen, da ich die geplanten Kurvenradien nicht kenne.
Ich persönlich empfehle Dir einfach sowenig wie möglich die Bogenaussenseiten zu zeigen, dort "öffnen" sich die Wagenverbindungen unschön.
Auch Bogen-Gegenbogen würde ich an Deiner Stelle zumindest im sichtbaren Bereich vermeiden.
Besser wäre z.B. im Tunnel Bogen ca. 100° (in die Anlage zurücklaufend) ziehen, dann im sichtbaren Bereich (sehr) weit geschwungene Kurveninnenseite zeigen und wieder 10° zur Kante zurück in einen weiteren verdeckten Teil (Tunnel, Tieflage, hinter Gebäude oder so) verschwinden und wieder verdeckt relat. starken Gegenbogen weiterführen.
Dort wo es unvermeidlich ist, die Aussenseiten der Bogen ein wenig verdecken mit Bäumen, Häusern oder sonstwas.
Sorry, kann das nicht zeichnen oder zeigen so kurzfrsitig. :spineyes:
Vielleicht war's ja verständlich? :confused:
So versuche ich zumindest meine Anlage zu realisieren. :moba4ever:
Schultzi
Hallo Schorschl
Der Tipp mit den Tunnels war gut, werde mir die Änderung mal anschauen. Mit dem Bahnhofgleisen hast Du recht, das Problem ist die Grösse. Die Anlage wird nur 2.3 m x 1.6 m. Du siehst nicht viel Platz für einen riesigen Bahnhof. Kann nur mit relativ kurzen Zügen fahren. Danke für Deine Meinung.
Gruss Erwin
Schultzi
Hallo Freddy
Ich glaube, Du meinst das gleiche mit den Tunnels wie der Schorschl, werde es mal anschauen. Der Grund für meine Anfrage war genau Eure Meinung zu hören. Danke
Gruss Erwin
Hallo Erwin
Kannst du mal ein bild einstellen das nicht die landschaft animiert zeigt
sondern nur die trassenführung in einem reinen gleis plan
ich finde es etwas sehr verworren deine gleisführung in der 3d
ansicht
Gruß Volker:moba4ever:
Schultzi
Hallo Volker
Kann ich machen. Habe 4 Ebenen. Soll das Bild alle auf einmal zeigen oder jede Ebene einzeln?
Gruss Erwin
Schultzi
Hallo Volker
Die Bilder sind im Anflug
Gruss Erwin
farmer64
Hallo Erwin,
ganz schön gewaltig. Für meine Begriffe ist die Anlage etwas überladen.
Wie willst bei einem MOBA-Störfall an den Bahnhof in der Mitte der Platte kommen. Bei der Anlagengröße dürfte das schwer werden.
Es ist auch zu wenig Platz für Landschaft vorhanden. Wenn der Schwerpunkt auf den Fahrbetrieb liegt, kann man ja darauf verzichten.
Bitte meine Kritik nicht persönlich nehmen. Das ist mein ganz persönlicher Eindruck.
Viele Grüße von Jens :moba4ever:
Hallo Erwin
So jetzt kann ich es mir vorstellen es ist
zwar auch verwirrend wenn man alle ebenen
auf einmal sieht aber die streckenführung wird
klar an beiden enden eine kehrschleife
durch die beengten platzverhältnisse kannst
du nur kurze züge fahren lassen aber sonst ist es für mich ok
Schultzi
Hallo Jens
Kein Problem. Wollte ja Eure Meinung hören. Bin noch in der Planungsphase und kann Verbesserungen anbringen. Danke für Deine Hilfe
Gruss Erwin
PS: Siehe Thema: Welche Lok ... Hocker? Meinen Eintrag, dann weisst Du, wie ich Deinen Imput (nicht Kritik), aufnehme.
Freddy
Hallo Erwin
Mach mal eine "Stellprobe" und schau Dir das in Natura nochmals an.
Kurze Züge allerdings sind in Ordnung, wenn Du Dir dessen im Voraus bewusst bist.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob Du selber dann längerfristig damit zufrieden sein wirst? :confused:
Aber vielleicht hast Du dann plötzlich doch noch eine ganz neue Idee. :kopfplatsch:
Ist mir auch so gegangen... :b2:
Plötzlich "wusste" ich damals die Lösung meiner "Probleme" und habe einen komplett neuen Plan "aus dem Ärmel geschüttelt"!
Schultzi
Hallo Freddy
Habe nicht so viel Platz dafür. Aber Du hast recht. Vielleicht sollte ich den Kopf nochmals schräg halten und mich nicht mit dem 1. Entwurf zufrieden geben. Hast Du einen Vorschlag? Danke für Deine Unterstützung.
Gruss Erwin
Schultzi
Hallo Volker
Freddy hat mich auf die Idee gebracht, vielleicht nochmal auf der grünen Wiese zu beginnen und eine neue Version zu kreieren. Muss vielleicht dazu sagen, dass die rechte Hälfte durch eine Fertiganlage von Noch gegeben ist, aber noch angepasst werden kann. Danke auch Dir für Deine Unterstützung.
Gruss Erwin
BLS-Fan
Hallo Erwin,
also ich würde auch nicht das Maß von 1,60 Meter nehmen.Denke dran,
wenn Du ein problem beheben mußt,oder Gleisarbeiten durchführen mußt,
da hast Du nicht die langen Arme dafür;).
Versuche doch mal auf 1,25m zu kommen,und vielleicht die 2,30m zu strecken.
Mach mal mit diesen Angaben einen neuen Plan.:moba4ever:
Frank
Schultzi
Hallo Frank
Siehst Du, wieder einen Punkt, den ich nicht berücksichtigt habe. Toll von Euch, mir so zu helfen. Danke
Gruss Erwin
Freddy
...dass die rechte Hälfte durch eine Fertiganlage von Noch gegeben ist...
@ Erwin
Willst resp. musst Du Dich da wirklich auf Gegebenheiten einschränken?
Sei es wie es will:
Ich empfehle Dir keine Flächenanlage! Könntest Du Dich mit einem U anfreunden?
Ist Noch 1,6 x ... oder 2,3 x ... ?
Je nachdem wäre dann der eine Schenkel einigermassen vorgegeben (Noch) und der Rest frei definierbar von flach "am See"/"am Meer" bis "Hochgebirge"!
Ausserdem wäre die Zugänglichkeit "speziell gut" zu bewerkstelligen.
Dies brächte Dir auch "Laufmeter" rundum für eine zweigleisige Hauptstrecke, Bahnhof mit Länge und H0m!
Generell bei 2,5 x ... wären zwei Schenkel zu 1m (für Wendeln) und minimaler Freiraum für Zugang in der Mitte machbar.
Der mittige Zugang könnte immernoch mit einer Geländeplatte (ohne Betrieb) verschlossen werden, damit es optisch eine Fläche wird.
Wunder wird es keine geben, aber so ganz im Kleinen wäre auch ein U denkbar; die Streckenführung würde aber in sichtbaren Bereich stark vereinfacht.
Schultzi
Sali Freddy
Kannst Du mir mal eine Skizze von Deiner Idee schicken? Klingt sehr interessant. Danke
Gruss Erwin
BLS-Fan
Also Erwin,das lässt mir jetzt keine Ruhe.......
hab Dir mal was aus dem Gleisplan-Fundus gescannt
Anhang anzeigen Scannen0001.pdf
Anhang anzeigen Scannen0002.pdf
Anhang anzeigen Scannen0003.pdf
Anhang anzeigen Scannen0004.pdf
Zum Steckbrief:
Anlagengröße: 230x120cm
Anzahl der Ebenen: 2 ( Schattenbahnhof/Personen BHF )
Schattenbahnhof: 2 Gleise
Ebenfalls ist die Stückliste der Gleise dabei
Hoffe Dir hiermit eine kleine Anregung geben zu können
Gruß vom Hunsrücker
:moba4ever:
