Was ist neu?
Glühlampen gegen LED Tauschen
27. Sep 2010
Standort
Himmelried
#1
Hallo Modellbahnfreunde
Gibt es eine Möglichkeit für die abgebildeten Sockel, die Schraub-Glühlampen, gegen solche mit LED zu tauschen?
Wenn ja, ist der Wiederstand schon mit eingebaut?
Ich frage dies nur weil ich etwa 50 Stk. solche Sockel habe und diese nicht wegwerfen will.
Besten Dank für eure Hilfe
MFG Claude
24. Dez 2015
Standort
der Schweiz
#2
Hallo Claude,
leider kann man Dein Bild nicht vergrössern und daher ist nur schwer erkennbar, welche Ausführung die Glühbirnchen sind (Bund, Gewinde, Rastnase...)
Vermutenderweise könntest Du wahrscheinlich diese LED-Birnchen hier vewenden - je nach vorhandener Birnenfassung im Sockel.
Leider gibt es keine genauen Stromverbrauchsangaben (mA).
Ich gehe aber mal davon aus, dass es dabei um diese handelt und deshalb brauchen sie meines Erachtens keine zusätzlichen Vorwiderstände.
Vielleicht findest Du bei Kahlert-Licht.de noch nähere Angaben dazu.
Gruss Christian
27. Sep 2010
Standort
Himmelried
#3
Hallo Christian
Es sind Birnchen, mit Schraubfassungen (Gewinde).
Danke für den Link zu Conrad und ich werde diese somit tauschen und einiges weniger mA brauchen, als bei herkömmlichen Glühbirnchen und die Lebensdauer wird auch erhöht. Ich werde diese Sockel in den Häusern für die Beleuchtung verwenden.
Gruss Claude
