Lautstärke Lokpfiff
rivabella
Hallo Digital-Gemeinde
ich habe seit kurzem eine RBe 2/4 (Roter Pfeil der SBB) von Märklin. Nach meiner Meinung ein sehr schönes Modell.
Nur etwas stört mich daran: der Lokpfiff ist kaum hörbar. Bei der Re 4/4 ist er bedeutend lauter. Daher meine Frage: kann man die Lautstärke irgendwie lauter programmieren? Wie? Wo?
Ich wäre Euch dankbar für einen Tip.
Kurt
AW: Lautstärke Lokpfiff
Hallo Kurt
Was ist den da für ein decoder drin
in der lok programmieren kann man das bestimmt
kommt eben nur darauf an was für ein decoder es ist
also welches daten format und von welchem
hersteller er ist
Gruß Volker:)
rivabella
Hallo Volker
hier die Angaben von Märklin: "Mit mfx-Decoder, geregeltem Hochleistungsantrieb und Geräuschgenerator". Es ist das H0-Modell mit der Artikel-Nummer 37866.
Hilft Dir das weiter?
Kurt
moba
Hallo Kurt
Mit was steuerst du?
Wenn du mit der CS 1 von Märklin steuerst kannst du bei den eigenschaften der Lok / Einstellungen die Lautstärke einstellen! Ich würde sie am lautesten machen, denn wenn es am latesten ist ist es immer noch nicht super! :(:thumbsup:
Hallo Kurt
Nun Peter hat es schon gesagt bei einem märklin mfx
kannst du es eigentlich nur über eine CS einstellen
ob CS1,2oder 3 ist hierbei egal
Es könnte aber auch mit einem ESU Lokprogrammer gehen
in ausnahmsfällen kann er auch die märklin mfx programieren
märklin sperrt seine decoder so daß man sie nur mit der cs programmieren
kann aber wie gesagt ich hatte auch schon welche die ich
mit dem esu lokprogrammer programmieren konnte
Solltest du keine dieser möglichkeiten haben frag mal bei deinem händler nach
er sollte das eigentlich hin bekommen
Gruß Volker:)
Hallo Kurt,
jetzt mal ein Vorschlag abseits der Programmermöglichkeiten. Die Lautstärke ist auch eine Frage des Resonanzkörpers. Denk dran, was Du hörst, wenn Du an einer E Gitarre ohne Verstärker zupfst, bzw an einer Konzertgitarre.
So ist es auch mit dem Lautsprecher. Wenn es Dir gelingt, einen Resonazkörper einzubauen, wird auch der Schall verstärkt, oft genügt da schon ein kurzes Röhrchen, wo der Lautsprecher reinpasst.;)
@ Kurt (CH), der Volker hat es genau beschrieben!
ob CS1,2oder 3 ist hierbei egal,
es könnte aber auch mit einem ESU Lokprogrammer gehen
Solltest du keine dieser möglichkeiten haben frag mal bei deinem händler nach, er sollte das eigentlich hin bekommen!
Es sind einfach gesagt, die CV Werte für bestimmte Funktionen,
die verändert werden können oder sollen, die in jeder Bedienungsanleitung beiliegen!
Hallo Kurt,
Kurt das wäre sicher auch eine möglichkeit aber zuerst
würde ich die cv s verändern das ist sicher einfachen
als in der lok etwas so zu verändern da muß man ja auch
den nötigen platz haben in der lok
Gruß Volker:moba4ever:
