D
Dieter
Hallo zusammen, besonders
für Drehscheiben-Decoder 7686 Anwender von MÄ, durch eine ungünstige Konstruktion am 7686 Drehscheiben-Decoder von MÄ
kommt es an den Anschlussbuchsen zu einer Masseverbindungen (Kurzschluss).
Ursache sind die nicht isolierten Anschlussbuchsen die alle ungeschützt auf der Masseoberfläche Leiterplatte (Abstand <0,5mm) montiert sind. Allein beim Einstecken eines Bananenstecker (mechanische Verschiebung) kommt es dann zu einen sporadischen oder sogar Dauerkurzschluss gegen Masse.
Bei meinem Decoder den ich mitlerweilen nicht mehr verwende war folgender Fehler aufgetreten:
Alle Anschlüsse waren angeschlossen und die Intellibox meldete Kurzschluss.
Nach Fehleranalyse stellte ich fest, wenn der Gleisanschluss Drehscheibenbühne angeschlossen wurde
trat immer der Kurzschluss auf. Fehler war dann, das Oben beschriebene Fehlerbild.
Abhilfe:
Alle Anschlussbuchsen mit einer dünnen Isolierfolie gegen Masse schützen ( Buchsen dabei leicht von der Leiterplatte anheben) !!
Im Anhang habe ich die kritischen Buchsen mit einem Foto dargestellt.
Fehler war damit abgestellt...
Hier noch zur Info der Befehlssatz für den MÄ Decoder:
Hier noch die Funktionen des 7686 z.B. über die Intellibox zum händischen Test (Tastenbelegung)
Abhilfe:
- Adresse Taste Farbe Funktion
225 1 rot Ende der Programmierung
225 4 grün Progammieren / Input
226 2 rot Clear
226 5 grün 180 Grad Drehung
227 3 rot Step im Uhrzeigersinn
227 6 grün Step gegen den Uhrzeigersinn
228 C rot Drehrichtung im Uhrzeigersinn
228 + grün Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn
229 7 rot Anschluß 1
229 Pfeil nach links grün Anschluß 2
230 8 rot Anschluß 3
230 0 grün Anschluß 4
231 9 rot Anschluß 5
231 Pfeil nach rechts grün Anschluß 6
232 Return rot Anschluß 7
232 Pfeil nach unten grün Anschluß 8
233 1 rot Anschluß 9
233 4 grün Anschluß 10
234 2 rot Anschluß 11
234 5 grün Anschluß 12
235 3 rot Anschluß 13
235 6 grün Anschluß 14
236 C rot Anschluß 15
236 + grün Anschluß 16
bis Adresse 240.....
