Märklin 3054 H0 Umbau auf Digital
Kabel "verbindet" man entweder mit einem Stecker (falls einer dran ist) oder wenn es nur Kabel sind verlötet man die mit Lötzinn miteinander.
Welche Kabel wohin gehören erfährst du spbald du einen Decoder hast, aber der Motor muss meistens auch umgebaut werden, da die allermeisten Decoder für DC-Motoren sind du aber einen Wechselstrommotor drin hast. Überlege dir doch mal was der Decoder können soll, dann kannst du mal die Auswahl eingrenzen.
Es gibt nicht "den Decoder" es kommt immer darauf an, was du damit machen willst:
-Sound?
-Wie viele Schaltausgänge? (Licht, Elektrischekupplungen)
-Motor umbau auf DC?
Lg SimonTraufen
Salz Bernd,
ich empfehle Dir all die möglichen Anleitungen anzuschauen und zu studieren, egal ob es jetzt explizit für die 3054 ist. Gib bei Google "Märklin + Artikelnummer + Digitalumbau" ein. Und schau wie die Digitalumbauten gemacht wurden. Schau auch beim jeweiligen Decoderhersteller (Märklin, ESU, Tams, Uhlenbrock, etc.) was sie zu den Decoder schreiben, wie man sie Anschliessen muss, etc.
Ich habe Dir ja im anderen Beitrag (denke ich) schon einige Vorschläge gemacht, was man Braucht und auch Links mit nützlichen Tipps geschrieben.
Mit dem sollte es eigentlich funktionieren. Ansonsten verstehe ich nicht auf was Du hier raus willst? Oder Suchst Du jemand der Dir (mit Dir) den Digitalumbau macht? Oder wo ist das eigentliche Problem?
Manch einer (wie ich) bevorzugen die ESU Decoder, andere schwören auf z.B. Uhlenbrock oder Tams und wieder andere würden nur die von Märklin nehmen.
Hier nochmals ein Vorschlag der Komponenten für einen Digitalumbau:
Decoder:
54610 - ESU LokPilot V4.0 Multiprotokolldecoder (MM / DCC / SX), mit 8-poligem Stecker nach NEM 652
54614 - ESU LokPilot V4.0 Multiprotokolldecoder (MM / DCC / SX), mit 21MTC-Schnittstelle
oder Decoder mit dem Märklin MFX Protokoll:
64610 - ESU LokPilot V4.0 M4, Multiprotokoll MM/DCC/SX/M4, 8-pol. Stecker NEM652
64614 - ESU LokPilot V4.0 M4, Multiprotokoll MM/DCC/SX/M4, 21MTC-Schnittstelle NEM660
Kabelsatz / Adapterplatiene für Decoder:
51950 - Kabelsatz mit 8-poliger Buchse nach NEM 652, DCC Kabelfarben, 300mm Länge
51968 - 21MTC-Adapterplatine 2, 6090x Bauform, mit AUX3 und AUX4 (für LokPilot/LokSound V3.0 und V4.0)
HLA - Motorbausatz:
60944 - Märklin HLA Motorumbausatz (nicht alle Teile werden benötigt / für 3054, 5 polige Anker mit 8 Zähnen + Motorschildes #2)
Für Beleuchtung:
2x Lampenhalter für Steckbirnchen (ev. noch ein drittes für die Motorenraumbeleuchtung)
2x Steckbirnchen 16 - 22 Volt (ev. noch ein drittes für die Motorenraumbeleuchtung)
Link Vorschläge für div. Digitalumbauten:
http://maerklin-sammler-infos.de/ oder direkt zur 3054 -> http://maerklin-sammler-infos.de/umbauten/lokomotiven/03054/03054.htm
https://modellbahn.mahrer.net/lokumbau/ inkl. diverse Informationen rund um die Modellbahn etc.
http://www.stayathome.ch/lok_umbauten.htm inkl. diverse Informationen rund um die Modellbahn etc.
Digitaldecoder Hersteller:
http://www.esu.eu
http://tams-online.de
http://www.uhlenbrock.de/intern/index.htm
http://www.maerklin.de
Hier noch ein Screenshot aus der ESU Anleitung wie ein Decoder angeschlossen wird.
Sofern die Lampen nicht fest mit dem Gehäuse verbunden sind, ist als zweiter Leiter der blaue Anschluss zu verwenden. Dies verhindert ein Flackern der Beleuchtung.
VoIP
supi_wupi
Hallo Simon, ohne Sound. Nur Licht, keine elektrischen Kupplungen. Motor habe ich mit dem Märklin 60944 umgebaut. Kannt DU mir einen Digitaldecoder empßfehlen? Grüße Bernd
supi_wupi
Nehme den Märklin Decoder, welche LED kann ich nehmen, hast Du das noch einen Tip und wie ist das mit der Masse?
LED kannst du jede nehmen, der Vorwiderstand muss einfach passendgewählt werden(steht leider nix von der Ausgangsspannung beim Licht --> Händler fragen). Die LED darf nicht mit der Masse verbunden sein sonst gibts ein dauen Flackern.
Hier der Link zur Anleitung:
https://static.maerklin.de/media/4a/22/4a22c94be7f8c244e6d0c3301c47d3711434542260.pdf
Ps: ich würde den 60942 (mit Halteplatine) nehmen, nicht den 60962 (mit 8pol Stecker)
"Kennen" tu ich keinen, da ich noch nie eine Lok umgebaut habe, wenn ich das nicht falsch interpretiere kann der 60972 (mLD3) das gleiche, wie den 60942 (mLD). Der mLD3 ist einfach die neue Version meiner Meinung nach.
