Harry
Da es immer wieder Probleme mit dem Programmieren der "Märklin-Pic-Decoder" (Nachfolgedecoder der 60902 und Vorläufer von MFX) mit der Intellibox gibt, möchte ich hier einige Tipps veröffentlichen. Die Uhlenbrock-Beschreibung auf Service - FAQ -Intellibox gibt ja eine Beschreibung her, die auch zum größten Teil funktionieren mag. Aber eben nicht immer. Ich denke (weiß es aber nicht sicher), daß es von diesen Pic-Decodern wahrscheinlich verschiedene Varianten gibt. Manche dieser Decoder können auch auf Adressen höher als 80 programmiert werden.
Ich denke, mit diesen Decodern hat Märklin einen Durcheinander beisammen (gehabt?)!
<font color="#0000FF">Wenn von Euch jemand noch ergänzende Tipps zu diesem Thema haben sollte / hat, dann meldet euch bitte zu Wort, damit das Thema unter Dach und Fach kommt.</font>
Hier nun die Tipps:
Habe dafür die Schrittfolge nochmals aufgelistet
An der Intellibox die Sonderoptionen 25 auf 0 und 907 auf 1 setzen (Werkseinstellung).
Nach Recherchen und Tests haben wir herausgefunden, dass es Pic-Decoder gibt,
die bei der Sonderoption 25 nicht die <font color="#0000FF">NULL</font> brauchen, sondern die <font color="#0000FF">ZWEI</font>
Setzen Sie die Lok auf das Programmiergleis.
Drücken Sie an der IB die [stop]- und [go]-Tasten gleichzeitig (reset).
Rufen Sie die Lokadresse oder die Adresse 80 auf
Stellen Sie diese auf das Datenformat <font color="#0000FF">"Motorola alt"</font>
Das ist sehr wichtig, denn mit Motorola 2 (neu) lässt sich der Decoder zum Programmieren nicht ansprechen.
Nun rufen Sie den Programmiermodus an der IB auf (nacheinander die Tasten [mode] und [4] betätigen).
Alternativ kann man auch die "Mode"-Taste so oft drücken, bis man im Programmiermodus ist.
Jetzt die [menu]-Taste betätigen (das Umschalten eines Relais ist deutlich zu hören)
Drücken Sie mit einer Hand den Fahrreglerknopf (Fahrtrichtungsumkehr) und halten diesen gedrückt. Nun mit der anderen Hand wieder die [menu]-Taste betätigen. Der Decoder geht in den Programmiermodus (Beleuchtung blinkt)
Dazu muß der Fahrtregler auf AC-Modus eingestellt sein-nicht auf DC-Modus. Also so, wie es bei den Märklintrafos / Steuergeräten usw. üblich ist. Man muß einen Umschaltimpuls zur Änderung der Fahrtrichtung durch Drücken des Reglers tätigen können.
Nun, wie in der Bedienungsanleitung des Decoders beschrieben, den Decoder programmieren. [lok#], [1], [Enter], Fahrreglerknopf drücken (Beleuchtung blinkt doppelt),
jetzt die neue Adresse eingeben (z.B. Adresse 5),
[lok#], [5], [Enter], Fahrreglerknopf drücken (Beleuchtung leuchtet etwa 1 Sekunde und blinkt dann wieder).
[stop]- und dann [go]-Taste betätigen und der Decoder hat die neue Adresse.
Wichtig ist, alle Schritte schön der Reihenfolge nach zu vollziehen.
Wenn es mit der Original-Uhlenbrock-Beschreibung nun gar nicht klappen will (z. Decoder geht nicht in den Programmierstatus) einfach mal die Sonderoption 25 nicht auf Null sonder auf ZWEI stellen. Dann müsste es gehen.
Wenn es natürlich von den Pic-Decodern noch andere Varianten geben sollte, dann einfach mal in der SO 25 andere Werte probieren.
<font color="#0000FF">Dieser Beitrag wurde nach bestem Wissen erstellt. Ich kann aber bei Misserfolgen oder Schäden an der IB, Decodern, Loks usw keine Verantwortung übernehmen. Die Anwendung dieser Tipps werden vom jeweiligen Anwender freiwillig durchgeführt und sind immer ein Risiko deselbigen.</font>
Hier nun die Tipps:
