Tipps Mehrere Litzen in den Trafo einklemmen
Tuermer
da ich meine Weichen analog schalten möchte, habe ich mir einen Trafo zugelegt.
Wie bekomme ich mehrere gelbe Litzen 0,75 mm², in die kleine Öffnung rein geklemmt?
Muss ich noch eine Verteilerplatte einsetzten? Damit ich mit nur mit einem Kabel von der Platte zum Trafo gelange?
Danke Tuermer
Bei zwei oder vielleicht drei Litzen kannst du diese noch nebeneinander halten und dann verdrehen. Dann solltest du die noch in das Loch bekommen.
Wenns noch mehr sind würde ich die vielen Litzen zusammenlöten, ev. auf einer Leiterplatte und dann mit einer einzigen, kurzen Litze zum Trafo.
Hoi Türmer
Bin zwar nicht ganz sicher ob du die Frage wirklich ernst meinst; wie Teddy schon geschrieben hat, musst du bei mehr als 3 Litzen eine Verteilerplatte dazwischen schalten.
Was mich aber erstaunt ist, dass überhaupt so viele Litzen an den Trafo gehängt werden sollen, wozu.
Der ausgehende Dauerplus dient zur Versorgung von Licht und Magnetartikeln. Die kann man alle an eine einzige Ringleitung anhängen, dann benötigst du nur einen Anschluss am Trafo.
...und ez noch was, wenn du einen eigenen Trafo angeschafft hast und damit tatsächlich eine komplett galvanisch getrennte Stromversorgung für deine Magnetartikeln hast, dann kannst du dir für die Ringleitung die gelben Kabel sparen und den Dauerplus über die Schienen, egal ob Masse oder Mittelleiter auf der Anlage verteilen. Dann braucht du nur noch eine Ringleitung für die Masse bei der Beleuchtung und natürlich pro Magnetartikel zwei blaue Kabel, die dann irgendwie an ein Steuerpult mit Momentankontakten gehen, welches wiederum mit der separaten Masse deines neuen Trafos verbunden ist.
Ps: ok, Teddy denkt ez, das ist wieder so ne Pfahlbauer-Bastlerlösung.....entweder erschlägt er mich oder er macht LOL
LRZ 14
Ich nehme nur noch solche Verteiler.
Kein Löten, kein Schrauben, sondern klemmen mit Federkraft.
Auf dem Bild eine 2polige Variante mit jeweils 12 Anschlüssen. Also genau für Lichtstrom gelb und braun. Litzen bis 2,5mm2 passen da in jede Öffnung rein.
Hoi Teddy
Klar, das seh ich auch so....und du kennst mich ja, haha. Aber eben, wenn galvanisch vollkommen getrennt, dann kann das schon funktionieren und spart eine Menge Kabel.
