Alles was auf den Gleisen unserer Installationen rollt, mit oder ohne eigenem Antrieb, unterliegt grundsätzlich Verschmutzung und Abnutzung, was von Funktionseinschränkungen bis hin zu Defekten einzelner Baugruppen/Teile führen kann. Eigentlich wie beim großen Vorbild.
Radsätze:
Laufflächen und Innenseiten der Radkränze unterliegen Abrieb und nehmen Staub und ölige Rückstände von den Gleisprofilen auf. Haftreifen sind von sehr beschränkter Lebensdauer.
Treibräder:
Bei schlechter Produktionsqualität können sich aufgepresste Räder mit der Zeit lockern und ihr Innenabstand verändert sich damit. Problematisch insbesondere bei Stangenantrieben.
Radlager:
Auch hier erfolgt Abrieb und Schmutzaufnahme.
Schleif- und Pilzkontakte zur Stromabnahme:
An ihren Kontaktflächen sammelt sich ebenfalls öliger Schmutz. Schleifkontakte und Federn in den Pilzkontakten unterliegen Materialermüdung und in Pilzkontakte dringt ebenfalls öliger Schmutz ein.
Zahnräder, Schneckengetriebe etc.:
Schmierstoffe verharzen mit der Zeit und auch hier sammelt sich oben beschriebener Dreck. Eingedrungene Schotterteilchen und Grasfasern können ernsthafte Störungen verursachen. Auch hier ist Abrieb obligatorisch.
Motoren:
Welle, Lager und Kohlen unterliegen Abrieb, Schmiermittel können zäh werden oder verharzen. Federn und Bürsten ermüden, Kontaktflächen können oxidieren und/oder verölen. Ihre Magnete ziehen mit Freude allen magnetischen Kleinkram an. (Späne, kleine Schräubchen und Muttern, etc.) Gelangen diese ins Gehäuse, ist Verdruß im Überfluß angesagt.
Gestänge:
Sind echte Fusselfänger, die jedes verfügbare Haar oder Grasfaserteilchen in ihre filigranen Gelenkverbindungen wickeln. Nieten halten nicht ewig und Schraubverbindungen können sich lösen.
Leuchtmittel:
Von LEDs abgesehen ist ihre Lebensdauer begrenzt, Ersatz hin und wieder nötig.
Kupplungen:
Von Haken- und Bügelkupplungen abgesehen, die sich allerdings verbiegen können, unterliegen auch sie gewisser Materialermüdung und Verschmutzung.
Verkabelung:
Kabel können durchscheuern und gequetscht werden. Lötstellen können brüchig werden.
Insgesamt also 10 Gründe für regelmäßige Inspektion und Revision.
Gut gemeinter Rat und Gruß aus Tornesch
Radsätze:
Treibräder:
Radlager:
Motoren:
Gestänge:
Leuchtmittel:
Kupplungen:
Verkabelung:
