Tams Decoder LD-G-21 einbauen
Gerd59
Habe einen Tams-Decoder LD-G-21 in eine alte BR118 piko H0 eingelötet.Läßt sich aber jetzt nicht programmieren( CV-Adresse ändern)nur die werkseinstellung Cv1/3)ist möglich.Digitalsteurung erfolgt über die Multimaus von Roco.F3(Rangiergang)und Beleuctung läßt sich nicht schalten. :music049:
Hallo Gerd,
ich habe mal ein bisschen gegooglet.
Lokdecoder DCC LD-G-21
Funktion
Der Lokdecoder LD-G-21 ist auf die Auswertung von Signalen im DCC-Format ausgelegt. Er kann auf eine von 127 Basis-Adressen oder eine von 10.239 erweiterten Adressen eingestellt werden. Er kann in allen Fahrstufenmodi (14, 28 oder 128 Fahrstufen) angesteuert werden.
Der Decoder kann über die Einstellung der Konfigurationsvariablen individuell angepaßt werden. Die Einstellung aller Konfigurationsvariablen ist mit Zentralen möglich, die die CV-Programmierung unterstützen. Bei Zentralen, die lediglich die sogenannte Register-Programmierung ermöglichen, ist die Anzahl der einzustellenden Konfigurationsvariablen beschränkt.
Automatische Erkennung des Analog-Modus
Der Decoder kann auch in analogen Modellbahnanlagen eingesetzt werden, die mit einem Gleichstrom-Fahrregler betrieben werden. Sobald die Lok auf das Gleis gestellt wird, erkennt der Decoder automatisch, ob er analog oder digital angesteuert wird, und stellt den entsprechenden Betriebsmodus ein. Durch entsprechende Programmierung des Decoders kann die automatische Analogerkennung abgeschaltet werden.
Für den Einsatz in analogen Anlagen, die mit einem Wechselstrom-Fahrregler betrieben werden, ist der Decoder nicht geeignet.
Im Analogbetrieb ist die Beleuchtung immer eingeschaltet und wechselt entsprechend der Fahrtrichtung. Das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung und der Zusatzfunktionen ist im Analogbetrieb nicht möglich.
Konfigurationsvariablen des LD-G-21
Folgende Konfigurationsvariablen (CVs) können über die Zentrale eingestellt werden:
  1. Basisadresse (CV#1)
  2. Startspannung (CV#2)
  3. Beschleunigungsrate (CV#3)
  4. Bremsrate (CV#4)
  5. Maximalspannung (CV#5) *1
  6. Version (CV#7) - nur lesbar
  7. Herstellerkennung (CV#8) - nur lesbar
  8. Erweiterte Adresse (CV#17 und CV#18) *1
  9. Konfigurationsdaten 1 (CV#29)
  10. Zuordnung der Ausgänge X2 und X3 zu den Funktionen F5 bis F8 (CV#39 und 40) *1
  11. Konfigurationsdaten 2 (CV#49) *1
  12. Dimmen der Ausgänge X2 und X3 (CV#50 und C51) *1
  13. Lastregelparameter proportionaler Anteil KP (CV#54) *1
  14. Zuordnung der Ausgänge X2 und X3 zu den Funktionen F0 bis F4 (CV#55 und 56) *1
  15. Lastregelparameter integraler Anteil KI (CV#59) *1
  16. Effekte für die Ausgänge X2 und X3 (CV#60 und 61) *1
  17. Lastregelparameter differentieller Anteil KD (CV#64) *1
  18. Alternative Geschwindigkeitskennlinie für Modus 28 Fahrstufen (CV#67 bis 94) *1
*1 Nicht möglich bei Zentralen mit Registerprogrammierung!
Motoransteuerung
Der Motor wird mit einer PWM von 32 kHz angesteuert. Dadurch wird ein leiser und gleichmäßiger Lauf des Motors gewährleistet. Der Decoder ist damit auch zur Ansteuerung von Glockenanker-(Faulhaber-) Motoren geeignet.
Hallo Gerd,
wenn jetzt die Roco Multimaus die Registerprogrammierung kann, wird es wohl der Fehler sein... :rolleyes:
