AW: Reinigung von HO Loks
H0-Lok von Märklin mit klassischem Motor reinigen ist eine Arbeit, die sehr unterschiedlich durchgeführt wird.
Da gibt es fast so viel unterschiedliche Methoden, wie es Modellbahner gibt. Naja fast!!!!
Grundreinigung:
Lok in alle Einzelteile zerlegen, Gehäuse und Elektronik zur Seite legen.
Die Teile in heisses Wasser mit Spülmittel legen und mit einem (Kuchen)-Pinsel, alte Zahnbürste ect sauber abbürsten. Dann mit klarem warmen Wasser abspülen und über Nacht auf einen Heizkörper legen oder mit Haarfön trocknen.
Nach Trocknung ist die zerlegte Lok pikobello sauber. Getriebe zusammenbauen und die Achsen von den Zahnrädern mit einem Microtröpfchen Synthetic-Motor-Öl, das mein Auto auch bekommt, benetzen. Dazu verwende ich eine Spritze mit einer ganz feinen Nadel.
Dann bei den Zahnrädern die Zähne -und nur diese- nicht die Flächen mit wenig Präzisionsfett versehen und das Getriebe ein paarmal von Hand durchdrehen, damit sich das Fett gleichmäßig verteilen kann.
Dieses Fett bekommt man z.B. bei
Fohrmann
Dann das Ankerlager auf der Getriebeseite ebenfalls mit diesem Fett bestreichen und Magnet mit Anker einbauen. Mit einem Zahnstocher einen ganz kleinen Klecks von dem Fett von der Innenseite des Motorschilds her in die Lagerbohrung einbringen, den Motorschild aufstecken und festschrauben.
Das Gehäsue kann man mit kaltem Wasser und Spülmittel nach der selben Methode reinigen. Kaltes Wasser deshalb, damit sich ein Kunststoffgehäuse nicht verziehen kann.
Den Rest zusammenbauen und wieder fahren. Grundreinigungen an meinen Loks habe ich immer dann gemacht, wenn die Loks von ebay oder sonst gebraucht gekauft wurden.
Wer hat, der kann natürlich die Lok (ohne Elektronik) auch in ein Ultraschallbad legen.
Sonst reicht eine einfache Reinigung völlig aus.
