Weihnachten 2020
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
erwa20
Ps: Sprit ist aber wüki geeignet, weil er sogar Wasserfarben nicht loest...
Meine Erfahrungen mit Brennsprit waren nicht immer positiv.
Beim Spur Z Krokodil ist mir beim reinigen der Räder ein Tröpfchen daneben gelaufen. Eine hässliche Spurvon angelöstem Lack über das ganze Gehäuse war die Folge davon. Irgendwie verträgt sich der Brennsprit auch nicht mit den Radsternen, dies verzopgen sich was zum blockieren der Räder führte, das Modell war nach der Radreinigung mit Brennsprit nur noch als Ladegut geeignet.
Mit Brennsprit konnte ich auch die Beschriftungen an manchen Roco H0 Wagen wegputzen, bei den Leichtstahlwagen von Bachmann-Liliput konnte ich die Lackierung sehr leicht wegwischen. Bei H0 Wagen von Fleischmann funktionierte beides nicht.
Hoi Beat
Gut, dass du uns darauf aufmerksam machst; ich hatte bislang zwar noch nie Probleme, aber Vorsicht ist ja bekanntlich die Mutter der Porzellankiste; dass alkohollösliche Farben (wie z.B. die von Permanentmarkern) angegriffen werden koennen, kann ich mir sehr gut vorstellen, bezüglich Kunstoffradsterne wäre ich aber nie von mir aus drauf gekommen.
Ps: wird wahrscheinlich wieder so dummes umweltfreundliches Zeug sein, das nid richtig hebt, seine Pigmente nicht halten kann und zum vorgesehenen Gebrauch nur bedingt tauglich ist, dafür biologisch abbaubar und nid schuld an der Klimaerwärmung, grins (ist ez ein wenig Boese, aber gopf, ein Lack der wueki hält ist halt einfach in der Regel biz giftig)
Bamileke
Guten Morgen
sodeli, jetzt habe ich die Pendelautomatik endlich mal getestet.
Die zwei Diödelchen habe ich angelötet. Die Erste direkt am Gleis mit den Schwellen und für die Zweite habe ich die Gleise rausgezogen, angelötet und dann wieder eingeführt. Beide Varianten haben sich als Gefummel entpuppt. Das Gleis rausziehen werde ich nicht mehr, auch wenn es einfacher war zum löten, aber das Reinschieben ist ein Seich.....
Hier den Pendelbaustein an den Trafo und Gleis angeschlossen.
Und oh Wunder ! Es hat auf Anhieb funktioniert !!! So geil. Die Teststrecke war nur eine Gerade. Die Lok lief prima, langsam und schnell. Der Pendelbaustein hat geschaltet wie er sollte.
Danach wollte ich es wissen und habe noch ein paar Bögen eingebaut. Auch da funzt die Pendeltechnik einwandfrei, aber das Lökelchen entgleist andauernd. Ich habe die Gleise so gut und sauber wie ich konnte zusammengesteckt. Trotzdem entgleiste die Lok, die mir langsam aber sicher auf die Nerven geht, immer wieder. Auch die Wagen.
Nun rede ich mir ein, dass es besser wird, wenn die Gleise fixiert sind. Ich habe keine Radien 1 verbaut, deshalb verstehe ich es nicht warum das passiert.
Als nächstes werde ich die Gleise fixieren und die Steigung bauen. Da die Lok keinen Lastenregler hat (weil Analog) wird die Geschwindigeit wahrscheinlich relativ hoch sein, da sonst die Töle sicher die Steigung nicht hoch kommt. Ich werde wieder berichten, aber wenn die Lok weiterhin bei jeder Kurve entgleist, werde ich alles in die Tonne werfen und zuerst noch mit dem Auto drüber fahren und den Trafo an eine 380 Volt Steckdose anschliessen. :mad::mad::mad:
Hallo Samuel,
wie es aussieht, ist Baugröße Z nicht bamilekekompatibel, weil Du zu wenig Geduld hast und nicht konstant bei der Sache bleibst.
Akkurater Gleisbau ist das A und O in allen Spurgrössen. Selbst Spur-0-Rollmaterial versagt seinen Dienst bei Millimeterdifferenzen, Profillage und Schienenstösse betreffend.
Nimm Dir zwei, drei Tage Urlaub und Auszeit von der Familie, die kann sich solange sicher selber versorgen und bespassen und wenn nicht, ist Modellbahn als Hobby nichts für Dich. (Musste damals die gleiche Erfahrung machen)
"Mit Geduld und Spucke - dann wird es schon" - Grüße aus Tornesch
Da muss ich doch mal widersprechen, solange kein Finescalezeug eingesetzt wird, sind die meisten Systembahnen zimli betriebssicher, auch Spur Z; oft muss man nur mit einer feinen Zange die Schienenstösse etwas richte und dann holpern die meisten Wagen problemlos darüber; und gegen temporär-situationsbedingte Entgleisungen hilft, im Off Eingleiser einzubauen.
Ps: falls ich dich richtig verstanden habe, fährst du rein analog und änderst die Fahrtrichtung durch Umpolen? Falls dem so ist, kannst du die Gefällstrecken separat einspeisen und eine Schiene mit zwei Dioden und Widerständen ausrüsten, so dass je nach Polung bei der Bergfahrt kein zusätzlicher Widerstand durchflossen werden muss, bei der Talfahrt aber schon...sehr simpel, fkt aber
erwa20
..........aber das Lökelchen entgleist andauernd. Ich habe die Gleise so gut und sauber wie ich konnte zusammengesteckt. Trotzdem entgleiste die Lok, die mir langsam aber sicher auf die Nerven geht, immer wieder. Auch die Wagen.
Nun rede ich mir ein, dass es besser wird, wenn die Gleise fixiert sind. Ich habe keine Radien 1 verbaut, deshalb verstehe ich es nicht warum das passiert.......
Hallo Bamileke
Entgleisungen passieren mir leider auch immer wieder. Einiges konnte ich durch saubere und präzuse Gleisverlegung korrigieren. Es gibt aber Modelle welche sich ihre "Eigenheiten" einfach nicht abgewöhnen lassen wollen. Mit der Zeit stellte es sich heraus das es bei den Lokmodellen ausschliesslich solche mit Vorl- Nachlaufachsen sind. Darunter ausgerechnet das Krokodil und die Ae3/6. Die Ae3/6 funktioniert wenn das Laufdrehgestell voraus läuft, mit diesem Kompromiss kann ich leben. Da ich umsverecken auch einen Güterzug mit vom Krokodil ziehen lassen will war da etwas basteln nötig. Die Vorlaufachsen sind zu leicht / haben zu wenig "Anpresskraft" auf die Gleise. Bei meinem Krokodil reichte es nicht einmal aus um die Räder drehen zu lassen. Abhilfe versuchte ich durch eingeklebte, minimal kleine Bleistückchen zu schaffen. Leider zerstörte ich das Modell dann beim reinigen mit Brennsprit. Das "Ersatzkrokodil" ist aus neuerer Produktion und läuft einwandfrei auf den selben Gleisen.
Schau mal deine Dampflok genau an. Vorlaufachse? Wenn ja, kann diese frei schwenken? können sich die Räder frei drehen? Keine Fäden, Staub etc im Fahrwerk?
Bamileke
Hoi Hannah
ich habe das Ziel nicht erreicht. Der Stand ist, dass ich einige Gleise geklebt habe und dies Gutes bewirkt hat. Die Lok entgleist nicht mehr. Das ist mal gut. Sonst keine News. Melde mich wieder wenn was geht.
Gruss Bamileke
dafür aber einen großen Schritt in seine Richtung gemacht, weil der Entgleisungsfrust beendet ist. :thumbsup:
Jetzt hast Du die Basis, auf der Du in Ruhe und mit Sorgfalt weiterbauen und uns berichten kannst, worauf wir uns freuen.
Komm gut in's Neue
:moba4ever:
Bamileke
Hoi Zäme
Barni hat in weiser Voraussicht gesagt, dass Projekt werde nix. Muss ihm leider recht geben. Ich glaube die Spur Z ist nichts für mich. Viel zu filigran für mich.
Dieses Projekt ist gestorben und begraben.
Gruss Bamileke
Hoi Bami
Hier im Forum gibt es ja schon Leute, die sich mit Z auskennen...du musst dich ja nicht an so Grobmotorikern wie mir orientieren
Ich schließe die Sache demfall, wenn das dein Wunsch ist, ob's nötig ist mit diesem Titel weiß aber gar nid. Gruss
Status
