PWM Fahrtregler für Spur Z ?
RAA
Also bei mir kann ich sie (die Videos!) auf verschiedenen Geräten und nach belieben sehen, nebst dem PC sogar auf meinem Firmen-I-Pad, welches ja aus Sicherheitsgründen total verklemmt und zugemauert ist! Abgesehen davon halte ich von den "I"- und "M"- Firmen nicht viel...
Michi
Hoi Karli
Also mein Sohn hat eine Informatiker übliche Antwort gegeben, pragmatisch und kurz: Vermutlich ein Userfehler...
Zum Beweis hat er mir die Videos via 5G Hotspot auf seinem Geschäfts Laptop vorgeführt, keinerlei Verbindung zu meinem Netz und es läuft.
Bei Rolf laufen die auch, sogar auf einem I-Pad. Kann es sein, dass du etwas wenig Ram hast auf deinem Gerät? Sorry, es ist halt schwer zu beurteilen wenn man deine Konfiguration nicht checken kann.
Gruss, Michi
Michi
Hoi mitenand
ich wollte noch rasch den versprochenen pdf nachliefern mit einer etwas detaillierteren Bauanleitung für den mobilen Regler.
Vielleicht baut ihn ja doch mal jemand nach. Wenn ja, wäre ich für allfällige Unterstützung hier via PM erreichbar.
Also, traut euch, es lohnt sich ;)
Gruss, Michi
  • Bauanleitung Regler Z.pdf
Michi
Hoi mitenand
Nachdem ich mit dem Handregler als externe Quelle sehr zufrieden bin, hab ich den Einbau der Regler in meine Anlage aus reiner Bequemlichkeit mal auf die lange Bank geschoben und mich die letzten 2 Monate hauptsächlich mit der Beschaffung von neuem Rollmaterial beschäftigt.
Inzwischen sind die beiden Prints vom Rolf plus Netzteile eingebaut und ich musste anfangen mit der Verkabelung, da meine Anlage etwas "komisch" aufgebaut ist. Ich habe nur 2.8cm Platz in der Höhe und bin gezwungen alles möglichst flach zu bauen. Sieht noch etwas chaotisch aus, aber das kommt schon gut, denke ich :rolleyes:
Die ganze Verdrahtung zentriert sich in einer Ecke mit einer Öffnung, die noch mit einem Tunnel abgedeckt wird, darüber werden die beiden Regler platziert.
Dadurch ist die Form und Grösse des benötigten Blechs gegeben. Ich habe silberne und schwarze Knöpfe da, um zu entscheiden habe ich mal ein paar Layouts gezeichnet.
In Natura sehen die schwarzen deutlich besser aus als die silbernen. Das Blech habe ich dann aus 2mm Alublech gesägt, die 1mm Variante habe ich verworfen, das verbiegt sich zu stark beim Sägen, Bohren etc.
Soweit mal von mir, wenns jemand interessiert werde ich in lockerer Folge hier weiter vom Einbau berichten.
Gruss, Michi
Hallo Michi
Ja, selbstverständlich interessieren uns deine Fortschritte!
Danke für deine Ausführungen!
Eric
Michi
Hoi mitenand
Merci für die netten Antworten, gerne zeige ich euch die Bilder, allerdings ist meine Anlage alles andere als professionell ;)
Ich traue mich gar nicht, Bilder vom Aufbau zu zeigen, weil ich so viele Kapitale Fehler drin habe, die mir erst hier durch das Forum bewusst geworden sind.
Ich könnte höchstens mal den Aufbau posten als Beispiel wie man es NICHT machen sollte. Wenn ich da deinen Spanten Aufbau sehe, Eric... dem sage ich professionell.
Anyway, inzwischen habe ich es geschafft, die Leuchtdioden zu platzieren aber mit maximalem Aufwand :rolleyes:
Die Schrauben sind später durch die grossen Knöpfe verdeckt...
so, langsam muss ich mir Gedanken machen über den Aufbau des Tunnels unter dem Regler.
Gruss, Michi
  • Gefällt mir
Reaktionen: RAA
Michi
Hoi mitenand
Inzwischen habe ich das Blech bestückt und die Grundfunktionen der beiden Regler getestet. Bin eigentlich sehr zufrieden, sogar die Stromkreisübergabe funktioniert super, nur das Messgerät misst Mist. Liegt vermutlich an der Betriebs-Spannung, die kommt halt vom ersten Regler. Der Umschalter schaltet die Messleitung dann auf das gewünschte Gerät um, das stört mir allerdings die Dioden Signalisierung der Regler und die Volt Angaben sind unrealistisch. Muss die nächsten Tage mal einiges mit der Eingangs-Spannung probieren, hab ja genug Netzgeräte auf der Platte ;)
So sieht das im Moment aus:
Gruss, Michi
RAA
Hoi Michi
Du kannst den Messeingang des Voltmeters an die Basis des Endstufentransistors schalten, da der Messeingang hochohmig genug sein sollte. Dann hast Du kein Problem mit der Belegtdiode mehr. Habe ich bei mir ebenso gemacht.
Gruss, Rolf
Michi
Hoi Rolf
merci vielmal, dein Tipp hat mich um einiges weiter gebracht, wie immer :thumbsup:
Hab das heute umgelötet, und siehe da, die Belegt Dioden zeigen sauber an bei beiden Reglern, sogar die Kurzschluss LED funktioniert (mir ist ein Zug entgleist). Das Messgerät misst auch, allerdings nur an dem Regler an dem auch die Speisespannung angeschlossen ist, am anderen Regler misst es nur so komische 0.26V, egal wie der aufgedreht ist.
Ist halt so ein billig Teil von Joy-it, in der Anleitung steht zwar "Betrieb über Mess-Spannung möglich". Daher dachte ich, es geht auch mit Fremdspannung, sprich am zweiten Regler, ist aber leider nicht so... in der Anleitung scheint ein "nur" zu fehlen. Ich tippe auf eine schlampige Übersetzung aus dem Mandarin.
Nun ja, das Loch ist jetzt schon drin im Blech, hab keine Lust das Gefeile nochmal zu machen. Vielleicht kaufe ich doch ein anderes Messgerät, die Masse sind ja gleich bei den anderen Modellen, muss mal schauen was es so gibt. Die andere Möglichkeit ist mechanisch, ich könnte einen 4-fach Schalter kaufen und die Speisespannung mit der Messleitung umschalten.
Gruss, Michi
RAA
Guten Abend Michi
Zum Messen einer Spannung brauchst Du immer zwei Messspitzen. Beim Messen des zweiten Reglers hast Du aber nur einen, weil Du separate Netzteile verbaut hast. Abhilfe gibt es, indem Du die beiden "Minus" zusammenschaltest.
"Betrieb über Messspannung" heisst, dass Du keine separate Speisespannung brauchst und so das Ding ab ca. 3 Volt die Speisung von der zu messenden Spannung bezieht.
Gruss, Rolf
Michi
Hoi Rolf
Das ist mir prinzipiell schon auch klar. Aber ich habe Hemmungen zwei Netzteile, die von je einer Wicklung des Trafos gespeist werden, zusammen zu schalten. Ich werde wohl mal probieren den jeweiligen Minus mit den freien Kontakten am Umschalter zu wechseln.
Danke nochmal fürs Mitdenken und deine konstruktiven Tipps.
Gruss, Michi
RAA
Hoi Michi
Dies sollte kein Problem sein, da die beiden eh zusammenkommen, wenn Du Trennstellen befährst. In diesem Fall entsteht ein Potentialausgleich, der minimalste Energie über die Lok fliessen lässt.
Manchmal werden ja zwei Sekundärwicklungen einseitig zusammengeschaltet um symmetrische Speisespannungen zu erhalten, v.a. im Audiobereich. Wenn Du dies nun nach dem Gleichrichter tust, sehe ich hier kein Problem.
Bei einer Spur Null- Anlage hatte ich drei Schaltnetzteile, zwei mit 20 Volt, 10 Ampère und eines mit 12 Volt, 5 Ampère für die Steuerung, minusseitig zusammengeschaltet, ebenfalls ohne Probleme.
Übrigens:
Wenn Du irrtümlich eine falsch gepolte Trennstelle befährst, entsteht eine Ringschaltung mit zwei Reglern, die Spannungen und Ströme addieren sich, ausser, Du schaltest die beiden "Minusse" zusammen, dann entsteht zwei mal Kurzschluss...
Gruss, Rolf
Michi
Hoi mitenand
@Rolf: ok, das Argument mit der Lok auf der Trennstelle hat mich überzeugt, habe gestern die "Minusse" zusammengeschaltet, jetzt misst das Gerät an beiden Reglern, merci nochmal.
Nun kann ich die Geschichte fix einbauen und den Karton-Tunnel durch Sperrholz ersetzen. Das Portal habe ich schon mal angefangen. Mache dann noch ein paar Bilder, wenn ich weiter bin.
Gruss, Michi
  • Gefällt mir
Reaktionen: RAA
