Meine Spur 0 Installation
Hoi René
Haha, ja kann sein, vielleicht hilft ihm Duport etwas dabei, der hat ja Ahnung von Eisenbahn und Technik
Gruss und schoen Weekend Barni
Eigentlich wollte ich dieses Weekend einen Güterwagen basteln...gereicht hat es aber nur für einen Baum neben dem Bellevue
und eine zu grosse Lampe beim Schuppen
die allerdings, weil zu gross (sieht Nach Märklin Vorkriegsproduktion aus), wieder weg muss
Das Mass aller Dinge...Schnellzug mit den unverkürzten Rivarossiwagen (LüP 0,6 m 'kämpft' sich durch die engen Gleise von CdR...mir gefällt es trotzdem
Hoi Barni
Ich dachte, den Elefanten hast du mal abtransportiert. :confused: Jetzt lungert der immer noch neben den Gleisen rum!
So zwei Wagen parallel nebeneinander passt irgendwie nicht mehr, oder? Ich würde behaupten das ist dann zu viel Überhang.
Hoi Teddy
Ja der Fahrer des VW-Transporters ist eben ein empathischer Typ und konnte darum dem Elefanten die Bitte nach einem kurzem Teleofonanruf nicht abschlagen; ez wartet der Elefant geduldig, bis die Mustangfahrerin die Telefonkabine freigibt...
Und doch, es passt mit dem Profil mit allen Wagen, auch wenn je nach Konstellation manchmal nur so gerade ein Millimeter Luft ist, bei grossen Spuren und beengtem Platz muss man eben biz genau sein..
Genau ist auch Me. Lerenard, er schätzt dank der Verlängerung des Zauns das Haftpflichtrisiko als für seine Klientschaft tragbar ein
Noch eine Detailaufnahme mit neuer, noch ungespritzter Lampe und Duport am Schalter, der eine ganz andere, als eine elektrische Funktion hat
Dachhängel und giebelseitige Blenden sind auch noch knapp sichtbar
Mal eine etwas andere Bauweise, weiss nanig, ob es überzeugend wird; hier müht sich das fahrende Vogelhaeuschen mit meinem neusten Elaborat aus Klebefolien-Papierlaminat, verstärkt unten mit Holzboden oben mit Draht und Kunststoffprofilen, dekoriert mit biz Aluteilen (Marga laesst gruessen)...sollte ein Eaos werden....mal sehen
Kleine Basteleien:
Der VW hat eine Nummer erhalten
Und R. Duport hat einen Aschenbecher montiert
Damit er nicht immer die Zigi-Stummel zusammenwischen braucht
Beim flach dengeln einer gesickten Pfirsichdose ist mir die Idee gekommen, die weiterhin sichtbaren Sicken als Holzstruktur für einen Güterwagen zu verwenden. Habe den Marga K2 auf 1:45 raufkopiert und auf die Büchse geklebt
Nach dem Ausschneiden die Profile gepraegt
Dann den Boden ausgeschnitten; allerdings schmaler, weil sich beim Marga-Bähnli die Längsträger in der Ebene der Aussenwände befinden
Und dann das Zeug mal provisorisch zusammengestiefelt
Vom verwendeten Material und der Bauweise her eher biz einfach; die Bretterstruktur kommt aber schön heraus.
Heut Abend etwas Historisches. Das Schmalspurgleis vor dem Schuppen beginnt und endet im Nichts, das wirft natürlich die Frage auf, wie es einmal gewesen war
Habe darum heute Abend statt zu basteln ein wenig im Fotoarchiv der Gemeinde gewühlt und das Folgende gefunden
Das Guetergleis der CPF fuhr aus topographischen Gruenden den Schuppen über eine Blechtraegerbrücke im etwa 80-Grad-Winkel a, so dass die Wagen nur über eine Drehscheibe das Ladegleis erreichen konnten
was komplizierte Manöver erforderte
weshalb das Gütergleis der Schmalspur bald nach der Erstellung der Normalspurzufahrt aufgegeben wurde. Interessant ist, dass offenbar schon Duports Großvater bei der Bahn arbeitete.
Heute zeugt davon nur noch das Ladegleis und die Blechtraegerbrücke über den Bied
Hoi zäme oder eher Hoi René
Ist die Signalisation so korrekt, damit der VW nicht in den Zug auf der Strasse tütscht?
Im Prinzip für damals schon, evt doppeltes Andreaskreuz, wegen den Linksabzweigern.
Nach heutiger Gesetzgebung (ab ca. 2004?) müsste diese von der Hauptstrasse abzweigende Zufahrt im Kontext mit dem Hauptübergang signalisiert sein, also Wechselblinker - für Rechtsabzweiger im Falle durchfahrender Züge auf den Hauptgleisen allerdings sinnlos. Ergo wäre die Luxuslösung Lichtsignale nach Strassenverkehrsgesetzgebung mit getrennt signalisierten Fahrspuren ... zum Glück baust du hier in einer früheren Epoche ;)
Hoi René
Danke für die kompetente Antwort, werde also noch nachbessern!
ps: muss glaub mal noch das Putzwägeli vorbeischicken, liegt noch viel Staub auf dem Platz vom historischen Foti her
